Top Temperaturen aber 3800MhZ geht nicht @ Q6600 @ EP35-DS4
vipbaby
Semiprofi
Karlsruhe
habe heute morgen mal etwas versucht um wieder bisschen die Benchmark Toplisten zu stürmen aber bei 3800MHZ geht nüüüüx..
Für die Temps habe ich mein Seitenteil geöffnet und ein Raumlüfter davor gestellt :freu:
Meine Temps siehe ohne OC :
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Frequency 3.80GHz(423x9)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [2.50]
Memory Frequency(Mhz) um die 800 weiss nicht mehr genau!
DRAM Timing Selectable [Manual]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [3]
Rank Write To READ Delay [3]
Write To Precharge Delay [6]
Refresh to ACT Delay [52]
Read to Precharge Delay [3]
Static tRead Value [9]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [normal] -->
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
MCH Reference Voltage Control [Normal]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [1.4000V] hatte bei 3600 1.375V
an was könnte es liegen ? einmal blieb der bildschirm schwarz und Vista konnte nicht mehr geladen werden :
nachdem ich wieder alles zurück stellte ging vista zum glück wieder .
LG
evtl. kann die CPU einfach nciht mehr? Kommt ja vor dass einige CPUs sich "schlechter" OCen lassen als andere, aus der gleichen Serie.
ist halt so... :hmm:
meine CPU müsste auch mehr können, aber egal was ich mache läuft es nicht höher. Könnte aber auch an dem 800er RAM liegen...
hm, bin schon über die 1000MHZ beim Speicher gegangen ausnahmsweise ^^ tut sich ebenfalls nix .
naja vielleicht is bei 3600MhZ tatsächlich ende :-/
Performance Enhanced With... [Turbo] stell datt mal auf standart :)
System Memory Multiplier [2.50=3600mhz=fsb 400=1200ramtakt??? da stimmt was nicht oder ;)
CPU Voltage Control [1.4000V] hatte bei 3600 1.375V--->und für 200mhz mehr wirst du aufjedenfall mehr wie 1,4 volt brauchen da auch das board zum undervolten neigt
bei meinem Q6600 muß ich für 3,8 GHZ 1,5375 Volt einstellen, damit es primestable läuft. Allerdings braucht man dann ne Wasserkühlung.
ich denke es liegt an der vcore 1,28V sind viel zu wenig ich denke für 3800 brauchst du 1,4-1,5V ;) falls sie überhaupt laufen
Manchmal geht halt nicht mehr, wenn massive VCore erhöhung nix bringt dann ist nun mal das Ende erreicht und damit sollte man sich auch abfinden, egal welches Batch, Stepping, Revision oder was auch immer man hat.
OC ist halt ein Glückspiel, mal verliert man mal gewinnen die anderen ;)
sodele hab nochmal bisschen optimiert :
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.0] ----> [2.4]---->[2.5]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [Auto]
Read to Precharge Delay [Auto]
Static tRead Value [Auto]
DDR2 OverVoltage Control [+0.25V] =2.1v
PCI-E OverVoltage Control Normal]
FSB Voltage OverControl [+0.1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.2V]
CPU Voltage Control [1.4000V] hatte bei 3600MHz 1.375V
Speicher :
2.50 = 1058MhZ
2.40 = 1015MhZ
2.00 = 846MhZ
TUT SICH NIX , bluescreen mit Restart vor Vista Balken.
bisschen runter gesetzt :
420x9= 3,78GhZ
Speicher auf 2.40 = 1005 MhZ
geht immer noch nicht.
was muss ich noch erhöhen ?
Wenn du dich noch nicht geschagen geben willst stell das hier mal auf Standard -> Performance Enhanced With... [Turbo]
Hier FSB Voltage OverControl [+0.1V] kannste vielleicht auch noch ein bisschen Saft geben.
Aber wharscheinlich haste nur ne schelchte CPU erwischt.
