[Kaufberatung] Topping D30 Pro + Loxjie P20 + Blue Sky eXo2 + Sennheiser HD600
dima82
Hallo zusammen,
ich habe mir ja so ziemlich vor genau einem Jahr neue Kopfhörer + KHV + DAC gegönnt: Diskussion
Meine PC-Audio-Ausstattung sieht nun so aus:
- Blue Sky eXo2 2.1 System
- Sennheiser HD600
- Topping D50
- Topping A50
img_20200429_103410-jpg.503520
Nun möchte ich etwas rumprobieren, experiementieren, meinen Horizont erweitern.
Bin auf den KHV Loxjie P20 gestoßen und würde gerne ausprobieren, wie ein "echter" Röhrenverstärker klingt.
Meine Überlegungen und evtl. ein stufenweises Vorgehen:
Stufe 1:
Gebraucht einen Loxjie P20 zu kaufen und diesen paralell zum Topping A50 betreiben. Um immer wieder zu switchen und einen direkten Vergleich zu haben.
Problem: Der P20 hat weder Line-Out noch Pre-Out. Muss dann immer wieder Kabel umstecken und ohne zusätzliche Adapter kann ich das 2.1 System nicht nutzen. Deswegen...
Stufe 2 (falls ich mit dem P20 zufrieden bin!):
Hier würde ich den D50 und A50 verkaufen und den Topping D30 Pro holen.
Dieser hat Cinch und XLR Ausgänge und beides soll unabhängig ansteuerbar sein:
Der D30Pro verfügt über einen voll symmetrischen XLR-Ausgang und einen Single-Ended-Cinch-Ausgang. Sie können zwischen "Nur XLR", "Nur RCA" oder "XL R + RCA" wählen, um die unterschiedliche Verwendung in den Mehrfachsystemen zu gewährleisten.
Über XLR könnte ich dann den Loxjie P20 aber auch das Blue Sky eXo2 anschließen.
Und dazu analog müsste dann eines der Geräte an den Cinch.
Meine Fragen dazu:
- Was haltet ihr von dieser Konfiguration? Ist eines der Geräte zu über- bzw. zu sehr unterdimensioniert? Oder harmoniert das einigermaßen?
- Welches Gerät sollte an den XLR? (Nutze Kopfhärer und Lautsprecher gleich viel)
- Reicht die Leistung vom Loxjie P20 für die Sennheiser HD600?
Wenn du Mal ein anderes Klangerlebnis haben willst, investiere im einen weiteren Kopfhörer. Ein Verstärker Wechsel wird nur marginal etwas ändern
Den loxjie p20 gibt's ja ziemlich günstig, das finanzielle Risiko ist also relativ gering. Wenn es dich in den fingern juckt, Schlag zu, allgemein gelten die Sennheiser aus der hd600er Reihe ja als sehr tubefreundlich.
Wenn du mit dem p20 dann zufrieden bist, kannst du mit dem d30pro sowohl den p20 als auch den a50 verbinden und kannst immer glücklich und fröhlich zwischen tubeamp und Solid state wechseln.
Die Lautsprecher würde ich dann per xlr weiterhin mit dem a50 verbinden und den p20 per cinch.
Der Topping A50 hat keinen XLR Anschluss.
Den A50 zu behalten macht nur dann Sinn, wenn man den Loxjie P20 über XLR anschließt und das Blue Sky exo2 über den A50 schleift, da der A50 einen RCA In und RCA Line-Out hat und das Signal einfach durchgereicht wird, wenn dieser aus ist.
Die andere Option wäre es das Blue Sky exo2 per XLR anzuschließen und den P20 über RCA. Dann kann man den A50 nicht mehr verwenden.
Ich könnte mir vorstellen, dass der P20 deinen HD600 nicht vernünftig antreiben kann. Der liefert gerade mal 55mW bei 300 Ohm. Balanced sieht die Sache deutlich besser aus. Hast du denn ein XLR Kabel für den Senni?
Habe noch keine günstigen Tube Amps gehört, aber sagt man da nicht, dass die Günstigen alle nichts taugen? Wo man beim SS KHV schon sehr sehr gute Geräte für unter 150 EUR bekommt, soll es bei den Tube KHVs dann doch eher düster aussehen mit guten Geräten.
Aber bei dem Preis ist das, wie hier schon gesagt, wohl ein überschaubarer Verlust (wenn überhaupt, Neukauf geht ja auch Retoure), sollte man nicht happy sein.
Eigentlich sagt man das alle tubeamps nichts taugen, sie sind objektiv schlecht im Vergleich zu Solid states, aber ob die günstigen jetzt noch ein kleines bisschen schlechter sind als die guten ist dann auch egal.
@TE: dann Schließ den loxjie per xlr an.
