RST Driver
Hallo zusammen,
habe ein offensichtliches Treiberproblem mit meinem Acer Aspire E5-575-758Q Laptop mit Elantech Treiber und einer Cooler Master Recon Maus (FW v.1.21). Schließe ich diese an, lässt sich der Mauszeiger bewegen und auch das mittlere Mausrad zum klicken verwenden, allerdings sind die beiden Haupttasten ohne Funktion. Leider funktioniert auch das Klicken auf dem Touchpad nicht mehr in den Menüs oder z.B. in der Taskleiste. Im konkreten Fall kann ich z.B. in Word einen Text markieren, sowohl mit der Maus als auch dem Touchpad, ich kann aber nicht etwa zwischen den Fenstern wechseln, um z.B. meinen Browser aufzurufen. Prinzipiell funktionieren die Tasten also.
Manchmal funktioniert auch alles wie gewohnt ca. 3-5s, dann aber geht urplötzlich nichts mehr und die Eingabe mittels linker und rechter Taste auf dem Mauspad funktioniert erst nach einer kurzen Ruhezeit (Energiesparen oder Klappe zu) des Laptops oder einem Neustart.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte? Verschiedene USB Ports habe ich ohne Erfolg ausprobiert.
Edit: Deaktiviere ich das Touchpad vollständig während die Maus angeschlossen ist, gibt es keine Probleme....
Es kommt lediglich zu Störungen, wenn das Touchpad neben der angeschlossenen Maus funktionstüchtig bleiben soll.
Gruß,
Phil
Gruß,
Phil
