TP- Link 1043ND Router nach DD-WRT upgrad nicht mehr erreichbar
chris90123
Hallo zusammen,
ich habe meinen Router laut Anleitung geflasht und das Firmwareupgrade wurde auch abgeschlossen. Ich bin zudem auch sicher das Richtige installiert zu haben.
Nun komme ich aber über die Standart IP nicht mehr auf den Router drauf und habe auch nur eine eingeschränkte Verbindung. Wenn man die Problembehandlung ausführt, wird ein nicht antwortender DNS Server als Ursache genannt.
Kann man den Router evtl. auch über einen andere Adresse erreichen?
Gruß Chris
Ich hatte mal einen D Link router. Ich galube die IP zum Erreichen, hat sich nach dem Update geändert. Lies mal das Manual.
EDIT:
[h=2]Access via a web browser[/h] After installing DD-WRT Firmware you can access the DD-WRT Web-GUI using a web browser pointing to the same IP address as before you installed DD-WRT. These are some of the most common default IP addresses: 192.168.1.1 (most commonly used on Linksys and Asus), 192.168.2.1 (some Belkins), 192.168.11.1 (some Buffalos), 192.168.10.1 or 192.168.30.1 (some Motorolas), and there may be others.
Hatte mal alle erwähnten ausprobiert, leider ohne Erfolg. In der Videoanleitung ist es auch bei 192.168.1.1. geblieben, leider kein Zugriff =(.
Welche IP-Adresse hat der PC im Moment? Um ein Gerät auf der 192.168.1.1 zu erreichen, muss der PC natürlich eine IP-Adresse in der Range 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 besitzen. Wenn der Router (wieso auch immer) keine Adressen per DHCP verteilt (dann nimmt sich der PC automatisch eine Adresse aus dem Bereich 169.254.x.x) oder der PC auf eine feste IP-Adresse aus einem anderen Bereich hat, kann man natürlich nicht auf die 192.168.1.1 zugreifen.
Habe den Router jetzt auch mal in meinen jetzigen gesteckt und mit dem Iphone einen Suchlauf gestartet. Der Router wird einfach nicht erkannt.
Jemand im DD-Wrt Forum hat anscheinend genau das gleiche Problem auch mit diesem Modell.
Leider wird auf das Thema dort nicht geantwortet.
Habt ihr evtl. noch Ideen, gibt es denn bei den dd-wrt Router nicht irgendeine URL wie TPlinkllogin.com oder so?
Wenn es so eine URL gäbe, müsste der Router auch DHCP- und DNS-Server sein, damit
a) der PC im richtigen Subnetz ist und
b) diese URL auch aufgelöst werden kann.
Hast Du meinen ersten Beitrag übersehen, da Du darauf gar nicht eingehst?
Hallo
Ich hatte das Problem früher mit dem Router auch 2 mal. Mir hat es geholfen , einen anderen Rechner zu nehmen (Dhcp aktivieren) und von da aus die IP aufzurufen. Warum ich von meinem Hauptrechner nicht mehr auf die Weboberfläche gekommen bin, ist mir bis heute ein Rätsel. Probiere einfach alle vorhandenen Rechner/Laptops mal durch , mit einem davon wirst du schon draufkommen. DD-WRT Wiki
Wenn ich das lese frage ich mich gerade warum du überhaupt auf DD-WRT umflashen willst.
Paste mal ein ipconfig von deinem Rechner hier rein
Irgendwie ist der Thread im falschen Forum gelandet :d Vielleicht mag ja ein Mod verschieben.
Ich habe den gleichen Router mit DD-WRT.
"Laut Anleitung", "richtig geflasht", "Standard IP"...
Gib doch mal bitte genaue Infos, damit wir Dir auch genau helfen können.
Zusätzlich noch:
Welche Hardwareversion des Routers? Steht hinten drauf.
Welche LED leuchten wie am Router?
Wie ist das ganze genau verkabelt?
Bei dem TP-Link ist auf die Hardwareversion zu achten. Mit dem falschen OpenWRT hat man den schnell gebrickt. Wie das bei DD-wrt ist weiß ich allerdings nicht. Hab nach ein paar erfolglosen Versuchen die aktuellste Serienfirmware aufgespielt und damit läuft der bisher 1a.
...sent by Hirschi on Androids
nö, bei DD-WRT werden nach meinem Kenntnisstand alle Versionen unterstützt
Geschrieben mit App
Hast Du vielleicht das WAN-Kabel drin gelassen? Was blinkt denn jetzt alles nach einem Reset?
Also der Router hat dir v1 Version.
Beim flashen hatte ich das Wan Kabel drin und war verbunden.
Aktuell habe. Ich den Router nur per Lan dran.
Aktuell leuchtet nur die Power Leuchte und es blinkt dir Lan 1 Led.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der interne DHCP-Server läuft, oder er läuft nicht.
Wenn er läuft, musst du nur deinen Rechner an einen LAN-Port der 1043ND anschließen und eine IP automatisch beziehen. Dann kannst du in den Eigenschaften der LAN-Verbindung unter IPv4-DHCP-Server die Adresse des Routers und müsstest ihn im Browser erreichen können.
Wenn das nicht klappt, dürfte der DHCP-Server ausgeschaltet sein. (Warum auch immer). Dann musst du den TP-Link per LAN-Port an deinen anderen Router und dessen LAN-Port anschließen. Der TP-Link bezieht dann von dem anderen Router eine IP, wenn dessen DHCP-Server läuft. Dann müsste der andere Router auch irgendwo in der Verwaltungsoberfläche auch eine Liste der DHCP-Clients anzeigen. Dort muss dann der TP-Link dabei sein. Über die dort angegebene IP müsstest du ihn von deinem auch am anderen Router angeschlossenem Rechner per Browser erreichen können.
Warum schreibst Du nicht mal genau, wie Du vorgegangen bist? So ist das doch nur lustiges Kaffeesatzlesen...
Du verrätst nicht, welche Version Du geflasht hast, nach welcher Anleitung Du vorgegangen bist, welche Schritte Du wie genau ausgeführt hast usw... Hast Du zum Beispiel den 30-30-30 Reset vorher und nachher gemacht? Usw? Das sind doch alles wichtige Informationen...
