TP-Link PCIe WLAN Adpater lässt sich nicht installieren (Code 52)
TommyB2910
Nürnberg
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit der Installation des TP-Link PCIe-WLAN-Adapter TL-WDN3800 (Info) unter Windows 7 64bit.
Bei der Installation meldet Windows 7:
Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderliche Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor kurzem durchgeführte Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert , die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle (Code 52)
Ich habe verschiedene Treiber (von der TP-Link HP als auch Atheros 938x Treiber) versucht aber bekomme stets das gleiche Ergebnis. Abschalten der Treiberkontrolle bringt auch nichts, denke aber auch es liegt auch nicht wirklich an einem unsignierten Treiber.
Ich habe testweise schnell mal Windows 7 auf einer freien Platte installiert und die Treiberinstallation lief ohne Probleme auf dem jungfräulichen System durch.
ABER: Nach Installation aller vorgeschlagenen Windows Updates + der Intel Chipsatz Treiber (Inf Tool) funktioniert auch auf dem neuen System die Installation des WLAN-Adapter Treibers nicht mehr (wieder Code 52 von oben). Dazu habe ich testweise den Adapter im GeräteManager deinistalliert und dann wieder versucht zu installieren.
Es ist also der richtige Treiber und an der digitalen Signatur liegts prinzipiell nicht. Nur scheint irgendein Update oder der Intel Chipsatz Treiber da zu Problemen zu führen.
Hat jemand Ahnung woran das letzlich liegen kann oder hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fall?
Vielen Dank!
mfg TommyB
Das BIOS hat nicht die aktuellste Version (2.70 statt 3.00), läuft aber stabil. Ist wohl auch nicht der Grund, da die Installation beim frischen System (ohne Updates und ohne manuell installierte Treiber) ja problemlos klappt.
Wenn das die neuesten Chipsatztreiber von der Intel HP sind, wurden die installiert. Nach Druchführung der Windows Update und Installation der Chipsatztreiber ließ sich der WLAN Treiber ja dann nicht mehr installieren.
mfg TommyB
Verstehe deine Antwort nicht...
Es war eine Frage ob das die neuesten von der intel HP sind... sind es aber wohl nicht, ich habe das INF Update Utility 10.0.13 von der Intel HP installiert.
Ich werde es heute Abend mit den von dir angegebenen Treibern testen. Könntest du mir aber bitte erläutern warum du gerade den empfiehlst? Ist das der aktuellste? Hab ich den falschen installiert?
mfg TommyB
Der Unterschied ist mir durchaus bewusst...
Hab nochmal nachgeschaut was ich runtergeladen hab, da hab ich mich wohl "vergriffen". :rolleyes:
Werds heute Abend mit den richtigen Treibern probieren. Komisch ist eben nur, dass es auf meinem "alten" normalen System auch nicht funktioniert. Da wird mir der gleiche Fehler ja hoffentlich nicht schonmal unterlaufen sein...
Naja mal schauen was heute Abend raus kommt.
mfg TommyB
Also welche Treiber man nimmt war egal. Hat auch mit den genannten nicht funktioniert.
Danke trotzdem für die Lösungsversuche.
Die Lösung hab ich aber aus einem anderen Thread.
Da wird von Problemen mit einem Windows Update vom gestrigen Patchday berichtet. Das Update KB3004394 soll für einige Probleme sorgen.
Hab daher einfach mal testweise das genannte Update deinstalliert und schon läuft die Treiberinstallation ohne Probleme...
mfg TommyB
