Hey
Ich weiss das, aber nicht wie es geht und wollte euch mal fragen ^^
Wie kann ich eine Schaltung aus Transis bauen, die im Endeffekt genauso läuft wie ein Relais?
Hier mal mein Aufbau eines Relais, was der Transi auch machen sollte:
http://abload.de/img/relaisqup.jpg
Die Spannung, die die Ausgänge bekommen soll nicht abhängig vom eiegntlichen Schaltmechanismus sein. Ist das möglich? Ich kann mir gut eine Schaltung mit Transis vorstellen, die hin und her schalten kann (Ausgang1 / Ausgang2) Aber wie bekommt man das hin, das die Ausgänge die Spannung über einen seperaten Anschluss bekommen (siehe meine Zeichnung) Am besten wäre es , wenn diese Ausgänge je nach Verkabelung dann auch beides sein können : Masse oder Eingangsspannung ^^ Sprich, das ich wirklich mit diesen Ausgängen und diesem Anschluss für den Ausgang einen eigenen Kreislauf schaffen kann, der in keinster weise die Transisoren beeinträchtigt.. eben wie bei einem richtigen Relais.
Ich hoffe meien Frage und Erklärung sind deutlich genung.. ich zerbrech mir den Kopf darüber Alles sollte natürlich mit 12volt laufen ^^
Danke!
Danke!
