Frohes Neues Allerseits!
Ich habe da ein ziemliches großes Problem
Dazu hole ich mal etwas aus.
Ich habe hier meinen normalen PC im WZ stehen der auch als Mediengerät genutzt wird. Dieser hat einen Monitor z.Z. VGA 17".
Spiele so archivierte Musik(Flac) und Filme(MKV oder von der Gopro Mp4) mit dem VLC/Winamp, neuerdings auch Foobar ab. Das ganze geht per HDMI zu meinem AVR Marantz SR7005 und von dort zum Beamer per HDMI.
Es lief soweit alles und ich hatte mich nie sonderlich mit Einstellungen im AMD Vision Control Center oder VLC gekümmert, geschweige denn zu irgend welchen Treibern für die Musikwiedergabe.
Gut das Bild passte nie zusammen am Monitor und Beamer. Mittels Win+P umgestellt auf Beamer dann passte es im Filmbetrieb.
Vor einigen Tagen fing ich dann doch an mich um zu schauen ob ich nicht Qualität verschenke.
So kam es dann recht schnell dass ich auf den HDMI Treiber aufmerksam wurde der sich anscheinend im AMD VCC befindet. Hier konnte ich in den Soundeigenschaften vom HDMI sehen, dass kaum Formate unterstützt werden.
Lediglich 44,1 und 48KHz Abtastraten, 16bit und Dolby digital als codiertes Format.
Dies machte mich stützig, da ich auch DTS abspiele.
Also wollte ich den HDMI Treiber erneuern und wusste zunächst nicht wie bzw. welcher Version nun neuer ist.
Dadurch kam dann auch ein neuerer AMD VCC dazu bzw. hatte ich den aktuellsten wohl schon aber nicht installiert.
Durch einiges quer lesen sties ich noch auf den aktuellsten Realtek den ich mir besorgte.
Und wo ich schon seid langem mal wider dabei war, auch neue Chipsatztreiber.
Folgendes lag nun vor:
von AMD
- amd-catalyst-15.7.1-sb-sata-ahci-win10-win8.1-win7
- 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql.exe
von Realtek
- 0006-64bit_Win7_Win8_Win81_Win10_R279.exe
Weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge ich was installiert hatte.
1.
Der Audiotreiber R279 ist der neueste von Realtek. Mit diesem hatte ich unter Sound aber kein HDMI zur Verfügung.
Ist der nicht darin enthalten?
Einen Treiber gibt es dort wo expliziert auf HDMI hingewiesen wird.
- ATI HDMI Audio Device_R270.exe
Jedoch scheint mir anhand der R270 dieser eine ältere Version zu sein.
Hängt der HDMI Port nicht mit an dem Soundchipsatz?
Jedenfalls war nach dem R279 wohl nur alles für die Soundchipsatz installiert. Bei dem HDMI Port stand noch Microsoft.
Nach Installation von R270 war dann auch der HDMI mit Realtek versehen und es waren einige zuätzliche Eigenschaften vorhanden.
16+24bit, mehrere Abtastraten und Formate.
2.
den AMD CCC komplett deinstalliert und mit CCleaner gereinigt. Dann den 13.9 installiert.
Da ich immer nach Möglichkeit benutzerdefiniert wähle um mir alles an zu sehen, hatte ich hier den HDMI jetzt abgewählt.
3.
bei den Chipsatztreibern bin ich mir nicht sicher, meine bei der Installation wurden die alten autom. erst entfernt.
Dann fing das Chaos an mit dem AMD VCC wie ich denn da was einzustellen habe.
Als die ersten Hürden genommen waren stellte ich einen ersten Unterschied im Filmbetrieb fest. Filme die vorher in 16:9 bei mir Vollbild dargestellt wurden liefen jetzt als 21:9. Ich nutze eine 16:9 Leinwand.
Hier kann ich mich aber auch vertan haben.
Ja und dann kam ein großer Schreck, es knallte. Zuerst war ich im glauben es seinen draußen die Kids die vor meinem Fenster einen Böller gezündet hatten
Beim erneuten wums und sofortiger Kontrolle draußen merkte ich, es ist meine Box, da war niemand mit Böllern
Zum Glück hatte ich noch eine moderate Lautstärke, denn das knallt echt heftig.
Traue mich jetzt nicht mehr Videos zu schauen und beim einstellen hatte ich fast lautlos eingestellt.
Musikwiedergabe klappt bis jetzt ohne dieses Phänomen.
Und Videos laufen jetzt nicht mehr flüssig.
Wollte dann den Realtek R270 wider deinstallieren was jedoch nicht klappte, irgend eine Meldung wegen Run.dll kam da immer. Habe ihn dann über den Gerätemanager weg bekommen und den HDMI vom 13.9 AMD VCC installiert.
Knallen tut es immer noch, nur dass jetzt wider die Eigenschaften des Sounds beim HDMI so spärlich wie zu Anfang sind.
Ich bin hier mit meinem Latein und nach endloser Quälerei von Google am Ende
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Durch diese Thematik und dem eigentlichen Antrieb zur Verbesserung der Ton und Bildqualität nochmal generell gefragt: gibt es hier oder anderswo gute Anleitungen zu den Einstellungen bzw. zum nutzen von bestimmten Programmen zu:
a. AMD VCC
b. VLC
c. PC
d. Stereomusikwiedergabe vom PC zum AVR
Zum letzt genannten bin ich auf Asio und WASAPI Plugins sowie den Foobar gestossen, bin mir da aber nicht sicher ob dies auch für HDMI was bringt
Soweit erstmal von mir...Grüße
von AMD
von Realtek
1.
2.
3.
a. AMD VCC
b. VLC
c. PC
