TRIM bei onboard Cobtroller und HDs im Raid
dako
Ich plane gerade einen größeren Umbau meines arbeits PCs und habe folgendes Problem:
Z68 Board mit folgenden Anschlüssen: 2x SATA 6Gb/s (Marvell SE9120), 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z68), 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z68)
Auf diese Anschlüsse sollen 4 HDs (im Raid 0) und 2 SSDs (sata III fähig) verteilt werden.
Die imho schönste Lösung wäre die beiden SSDs an die sata III Ports des Z68 und die 4 HDs eben an die sata II.
Nur: Ist dann bei den SSDs noch TRIM möglich? denn das RAID läuft ja ebenso über den Z68 selbst?
Oder muss ich mit den SSDs an den Marvell Controller ausweichen?
Danke!
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:00 ----------
Ok, es scheint so, als könnten die 6 Ports des Z68 nur gemeinsam in AHCI geschaltet werden, also kein TRIM an den SSDs, wenn das RAID für die HDs aktiv ist. Und die SSDs am Marvell Controller werd ich mir wohl nicht antun.
Das wären ja gute Nachrichten!
D.h. ich kann im Uefi die 4HDs im Raid Modus betreiben und die SSDs im AHCI? Wie stell ich das dann ein? Ich kann ja nur global für den Intel Controller AHCI/Raid/IDE wählen: http://asrock.com/support/faq/085-02.jpg
Danke!
