TRIM via externem Gehäuse fürs SSD löschen ?
schmendrik
soweit ich das verstehe, reicht eine schnellformatierung wenn trim aktiv ist, um eine ssd recht sicher zu löschen.
laut trimcheck scheint aber trim nicht mit usb zu funken, gibt es ein programm, was den trim befehl über usb auch simulieren kann?
oder reicht es trotzdem nur die partitionen mit einem manager komplett zu löschen, um bei der externen dann nichts mehr undeleten zu können?
Ob TRIM über USB geht, dürfte von vielen Faktoren wie dem USB-SATA Bridgechip, dem Treiber und der Windowsversion abhängen. Wenn TRIMCheck es als nicht funktionierend einstuft, würde ich die SSD einmal komplett überschreiben, also entweder mit Diskpart und Clean All oder Formatieren ohne Schnellformat, was aber erst ab Windows Vista alles überschreibt.
ok, da das trim dann nicht extern funktioniert,
werden dann auch genau alle zellen beschrieben bei einem low level format, richtig?
haben die ssd intern nicht auch ein eigenes trim und verteilen das dann selbst?
oder gilt das dann nur, wenn man einzelne files überschreibt?
blick da immer noch nicht ganz durch.
ok, also kann es auch beim füllen mit nullen per low level format sein, dass alles nur auf ein paar blöcke geschrieben wird oder wird ohne trim dann ziemlich alles überschrieben?
Low-Level Format meint eigentich das Anlegen der Spuren und Sektoren auf einer HDD, aber schon seit vielen Jahren, seit die HDDs auf den äußeren Spuren mehr Sektoren als auf den inneren Spuren haben, passiert dies genau einmal im Werk bei der Herstellung und lässt dann nicht noch einmal wiederholen. Die Tools die angeblich ein Low-Level Format machen, überschreiben seither eben nur noch alles mit Nullen. Da bei HDDs Daten die Überschrieben wurden weg sind, sind sie auf für SSD die Daten ungültig sobald die Adresse überschrieben wird mit der sie verbunden sind, auch wenn sie eben nicht direkt im NAND überschrieben werden. Selbst wenn der Controller sie noch nicht gelöscht hat um wieder Platz zu schaffen, so kann man diese alten Daten nicht mehr auslesen, da ja der LBA nun auf die neuen Daten gemappt wird und kein LBA mehr auf die alten Daten gemappt ist, die also allenfalls durch Auslöten und Auslesen der NANDs noch erreichbar, aber selbst dies wird mit jeder Sekunden die vergeht und jedem MB welches geschrieben wird unwahrscheinlicher, denn wie gesagt löschen die SSD Controller solche ungültigen Daten, spätestens bei der Idle-GC und müssen dies auch ggf. direkt während des Schreibvorgangs machen, wenn entsprechned Platz gebraucht um die weiteren Daten unterzubringen.
Einmal komplett überschreiben reicht also auch aus um SSDs sicher genug zu löschen, sofern man nicht davon ausgehen muss, dass jemand extremen Aufwand zu treiben, für eine minimale ggf. etwas verwertbares zu finden. Denn selbst wenn noch ein paar wenige Rest in den NANDs stehen, so muss man diese auch noch zusammenpuzzeln, da die Controller die Daten ja auch über die NANDs Dies verteilen.
ok, danke für die klarstellung.
werden dann auch genullt, wie seit jeher dann die hdd..
