Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
trotz neuer Grafikkarte zu keine große FPS Steigerung
Hallo wir haben seit einigen Tagen eine RTX4060 ti Eagle 8BG in unseren Gaming PC eingesetzt - allerdings sind seitdem die FPS bei Fortnite runter gegangen (im Vgl. zu vorher auf der X-Box): aktuell 30 FPS (!!!)
Wir haben schon den nvidia Treiber deinstalliert und neu installiert, Windows update durchlaufen lassen die Einstellungen bei Fortnite umgestellt (test z.B. auf performance modus ...alles wozu so epic games rät ...außer das defragmentieren wg SSD).
Bislang sind wir aber noch nicht zu einer Lösung gekommen.
Könnte es am Monitor liegen, am Leistung von Prozessor oder von GPU?
Ist das Display Kabel denn auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Mainboard? Würde die geringe Leistung erklären, wenn es über die iGPU vom Ryzen läuft.
Display ist an der Grafikkarte angeschlossen, nvidea-treiber ist installiert. Den frame limiter umzustellen, hat uns echt was verbessert. Scheinbar kommt der Monitor mit seinen Hertz nicht hinterher. Bei einer Einstellung von 12o FPS via frame limiter hakt es nicht mehr. Wir checken noch Mal dessen Auslastung.
Die Hardware als Ramsch zu bezeichnen, ist nicht gerade eine qualifizierte Aussage und hat hier nichts verloren. Nicht jeder will oder kann sich die teuerste Hardware leisten......
Also wurde von einer Xbox auf einen PC mit der genannten Grafikkarte gewechselt?
Wie kommt man da jetzt überhaupt auf die Idee, das es auf dem PC besser laufen sollte? Xbox und PC sind überhaupt nicht vergleichbar, auch nicht deren Hardwareleistung.
Die Xbox ist ein geschlossenes System und die Spiele idR (mehr oder weniger) auf die vorhandene Hardware optimiert, während ein PC ein Universalsystem ist, bei dem weder das OS noch die Hardware, noch die Software auf konkrete Hardware optimiermiert ist und auch gar nicht sein kann, weil man bei einem PC eben nicht davon ausgehen kann, das da genau diese oder jene Grafikkarte verbaut ist.
Die Daten zu dem Gerät sind etwa so genau wie wenn jemand sagt "ich habe einen Porsche". Könnte ein 356 von 1965 mit 120PS sein, könnte aber auch ein GT3-RS von 2022 mit 600PS sein, sind ja schließlich beides Porsches.
Der Monitor ist in Bezug auf die Grafikkarte auch wichtig. Welche Auflösung hat der denn? Und nur mal prophylaktisch: In welcher Auflösung laufen denn die Spiele? Idr. benutzt man für die Spiele die native Monitorauflösung, aber das ist auch kein Muss.
Ich weiß zwar nicht, wie senbei auf diese CPUs kommt, aber auch wenn er das etwas extrem ausgedrückt hat, ist es halt trotzdem extrem blauäugig von einer Xbox auf irgendeinen "ramsch-PC" zu wechseln und dabei zu erwarten, das es auf dem PC besser läuft, nur weil halt es ein PC ist.
Ein PC besteht halt einfach aus mehreren Komponenten und selbst wenn man eine 4090 in einen PC packt der nur einen i3-530 verbaut hat, dann bringt die Grafikkarte halt exakt gar nichts und die Xbox ist immernoch schneller.
Wenn man sich mit solchen "Details" nicht auseinandersetzen will, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann lautet die Lösung: Spiel auf einer Konsole. Da muss man sich nicht mit sowas auseinandersetzen, aber man muss dann halt auch damit leben, was die Konsole so hergibt.
Es wurde nur "Xbox" genannt.... obwohl das eine Konsole ist, gibts zig Versionen von Xboxen. Ich weiß jetzt nicht für welche Xbox-Versionen es alles Fortnite gibt, aber die Antwort wäre dann ggf. sogar: Kauf dir eine bessere Xbox.
Das ist halt wie einen nicht näher spezifizierten Porsche mit einer Tuning-Auspuffanlage auszurüsten, und sich dann zu beschweren, das er immernoch keine 300km/h schafft.
Ja, Gratz! Keine Ahnung von irgendwas, aber irgendwas mal für teuer Geld aufgerüstet haben und sich dann wundern das es nix bringt.
Bei einem PC hat man immerhin noch den Vorteil, das die bessere Grafikkarte ggf. einfach nur nix bringt. Bei einem Porsche müsste man dagegen ggf. 300m zurücklaufen um die Hinterachse wieder aufzusammeln.
Vorn anfangen.
Welche Teile sind exakt im PC verbaut?
Was für ein Monitor wird exakt genutzt?
Welche xBox ist vorhanden?
Hast du Bereits bei YouTube oder in Tests geschaut wieviele FPS ähnliche Hardware in Fortnite liefern sollte?
Konntest du da Abweichungen feststellen?
Hast du bereits andere Benchmarks wie Heaven, Port Royal oder Timespy laufen lassen?
Hast du deine Ergebnisse mit anderen Ergebnissen verglichen?
Sind deine Ergebnisse ähnlich zu anderen vergleichbaren Ergebnissen?
Hast du andere Spiele und Anwendungen ausprobiert? Gibt's da auch Probleme?
Hast du für andere Spiele verglichen ob deine Ergebnisse vergleichbar sind?
Wieviele FPS bekommst du in Fortnite wenn du die Auflösung auf 1280x720 stellst?
Welche Auflösung schafft der Monitor und wieviele FPS gibt's dann in Fortnite?
