Trotz WaKü 80 Grad+ auf GPU
Tach,
Hab vor einigen Tagen meinen Eisbaer 360 erweitert und meine RX 480 via GPX-A 480 M01 rangehängt.
Nun hab ich festgestellt, dass diese nach wenigen Sekunden Last über 80 Grad heiß wird... Das kommt mir für ne Wakü doch recht viel vor?
Woran könnte das liegen? Falsche Menge WLP? Luft?
Danke im Vorraus :)
Falsche Menge WLP oder Luft im Kreislauf sind Möglichkeiten. Wie hast Du verschlaucht?
Einfach neu montieren. Wenn es schnell steigt, ist es idR Montage, Wasser muss man dafür ja nicht ablassen.
CPU-Pumpe-Combo -> GPU -> Radi
Dann mach ich mich gleich mal ans ab und an-montieren.
sag mal bescheid ob es dann klappt. 'WLP nur ganz Dünn!
jup, mach ich
Ach quatsch.
Hast du mal probiert WLP ganz ganz fett aufzutragen?
Das macht eine riesen Sauerei, und kostet vielleicht 1-2°c.
Sicher, dünn ist von Vorteil, aber wenn man die Menge schwer abschätzen kann und wenig Erfahrung hat, lieber mehr draufklatschen.
Warum sich dieser Mythos von "zu viel" WLP in den Foren so hartnäckig durchgesetzt hat, ist mir ein Rätsel.
Wenn so ein Problem in diesem Ausmaß vorliegt, ist "zu viel WLP!" nie das Problem.
Stimmt. Selbst getestet. Viel eher hatte ich Probleme wenn ich besonders sparsam war weil man so bei der Montage schnell durch minimale Bewegungen freie Stellen provoziert. Lieber etwas mehr, war die deutlich bessere Variante als dies these das man noch durchsehen können muß
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
zuviel WLP ist kein Problem:
So, hab jetzt mal ne Runde Warthunder getestet, etwa 60-64 Grad, Furmark schau ich später. Da geht wahrscheinlich noch mehr, aber das kann warten bis wenn das Wetter bei mir schlechter wird
