Hi
Also ich habe nun mal Folgendes getestet.
Wenn mein PC offen ist ( Eine Seite ) und die 3 Radi Lüfter voll drehen, habe ich eine Idle Temp von 26 Grad. Sobald ich das Gehäuse zu mache, pendelt sich diese Temp bei 30 Grad ein. Also 4 Grad mehr!
Muss also wohl ne leichte Gehäuse Lüftung her
Ich habe, wie in der Sig zu sehen ist, ein PC 71 von LianLi. Ich kann vorne bei den beiden Festpladden 2 80mm Lüfter montieren ( Sind auch schon welche von LianLi montiert ) und hinten unter dem NT noch 2 80er.
Das NT zieht ebenso mit seinem 120mm Fan Luft aus dem Gehäuse.
Nun wollte ich von euch wissen, wo ich am besten die Lüfter dran setze und vorallem welche.
Eigentlich sollte der Radi ja die meisten Hitze nach oben raussaugen, da Wärme steigt auf ==> Wird oben abgesaugt. Aber man muss diesen Vorgang irgendwie beschleunigen.. oder kalte Luft nachblasen. Was würdet ihr machen? Vorne 2 saugende 80er reinhauen, wenn JA welche?
Oder hinten zwei die rausblasen.. oder überall welche hin, wobei dann wird es ja wieder lauter.
Also was würdet ihr tun oder würdet ihr empfehlen?
Thx!
Thx!
