True Image 9 + 10 kein SATA ????
Tdope2003
Düsseldorf
Hi leute muss umbedingt n image wiederherstellen. So hab das nun auf ner anderen Partition liegen und will es wieder herstellen... und was passiert?? True Image 9 findet keine Sata laufwerke und 10 schmiert schon beim Booten ab.
Hilfe?? bitte....
Um was für ein System handelt es sich genau?
Wenn das Linux Rettungssystem Probleme macht ist in der Regel eine Windows BartPE CD mit True Image Plugin die hilfreichste Lösung! ( http://www.mechrest.com/plugins/ )
Ich habe leider von diesem ganzen stuff nicht vo viel ahnung. Hab Acronis Image 9. Hab n Image von meiner C Platte gemacht und möchte es wiederherstellen aber egal ob mit dem Notfallmedium oder Über Win (dann neustart) er sagt keine Laufwerke gefunden. Also er hat n Problem mit meiner Sata Platte
Das Problem ist mir neu, mit True Image 9 habe ich schon das ein oder andere mal einen SATA Raid 0 hergestellt und er hat sich dabei nicht quergestellt. [OT] Sind auch beides Vollversionen? [/OT]
Versuch mal True Image im abgesicherten Modus laufen zu lassen, wenn Du mit der Recovery CD bootest...hatte ein ähnliches Problem, wohl ein Problem mit irgend einem USB Gerät. In diesem Modus werden nur die nötigsten Treiber erkannt. Und TRUE Image unterstützt schob seit langem Festplatten über SATA..ging bei mir schon ab der 7'er...natürlich nur, wenn diese auch im Bios auftauchen...
natürlich tauchen sie im bioas auf da passt alles so weit! sehr ärgerlich aufjedenfall werde mal den tipp ausprobieren.
