TrueNAS VM (auf proxmox) bootet nicht mit externer USB-Platte: CAM status: CCBrequest completed with an error
Shihatsu
Legende
Joa, ich möchte gern in Zukunft meinen TrueNAS ZFS-Datapool auf eine externe Platte (als Backup) sichern. Dafür würde ich gern die Boardmittel von TrueNAS nutzen, also den pool via zfs Replikation auf die Platte kloppen und periodisch Änderungen synchen. Mein TrueNAS ist virtualisiert und liegt auf einem proxmox server als vm, der Datapool hängt an zwei via PCI-passthrough der VM zur Verfügung gestellten SATA-controllern. Dem pool geht es gut (ich scrubbe aber gerade noch einmal, just to be sure). Das bootdevice ist wie gesagt eine virtuelle Disk. Bis hier hin alles gut.
Wenn ich jetzt die USB-Platte anklemme und mit Saft versorge, sehe ich sie sauber im proxmox. Die Platte hat nur eine nackte GPT-Partitionstabelle, keinerlei Partitionen. Also fahre ich TrueNAS herunter, füge die Platte unter USB-Devices hinzu und starte TrueNAS wieder. Leider gelingt dann kein boot, die Fehlermeldung ist sehr seltsam:
Was ich bisher herausgefunden habe ist folgendes: Kabel checken, Hardware checken, etc pp - bei Leuten bei denen das auftaucht während ihr System normal läuft. Bei mir ists aber nur wenn die Platte dran ist - sobald sie weg ist ist alles in Ordnung. An meiner Workstation funktioniert die Platte auf. Irgendwelche Ideen was als nächstes (nach dem Scrub) checken?
Okay, scrub ist fertig, mir scheint ich habe da ein Problem. Scrub medelt einen Fehler auf ata2, daraufhin mal smartctl -a /dev/ada2:
Code:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [FreeBSD 12.2-RELEASE-p14 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Exos X16
Device Model:     ST16000NM001G-2KK103
Serial Number:    ZL2DJC1L
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c8b5a455
Firmware Version: SN03
User Capacity:    16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Jun  4 07:00:28 2022 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 249) Self-test routine in progress...
                                        90% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection:                (  559) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (1400) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x70bd) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   081   064   044    Pre-fail  Always       -       122769200
  3 Spin_Up_Time            0x0003   090   089   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       90
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   099   099   010    Pre-fail  Always       -       5016
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   045    Pre-fail  Always       -       241408937
  9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       10184
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       73
 18 Head_Health             0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   048   040    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 22/38)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       560
194 Temperature_Celsius     0x0022   036   041   000    Old_age   Always       -       36 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Pressure_Limit          0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       10131h+46m+09.933s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       42757734214
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       133046681282
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 10177 hours (424 days + 1 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 53 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 00 c8 ff ff ff 4f 00  36d+09:15:27.628  READ FPDMA QUEUED
  60 00 50 ff ff ff 4f 00  36d+09:15:18.608  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c8 ff ff ff 4f 00  36d+09:15:18.433  READ FPDMA QUEUED
  60 00 d0 ff ff ff 4f 00  36d+09:15:18.403  READ FPDMA QUEUED
  60 00 c0 ff ff ff 4f 00  36d+09:15:18.401  READ FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 10073 hours (419 days + 17 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  40 53 00 ff ff ff 0f  Error: WP at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  61 00 08 ff ff ff 4f 00  32d+00:24:39.942  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 08 ff ff ff 4f 00  32d+00:24:39.942  READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Self-test routine in progress 90%     10184         -
# 2  Extended offline    Aborted by host               30%     10168         -
# 3  Extended offline    Completed without error       00%      1535         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%        77         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Tja, Platte hat wohl einen weg, könnte das auch mein Thema mit der externen Platte erklären? Der Pool selber sagt er ist in Ordnung. Austauschen? Cold Spare liegt bereit...
