Ich hab hier im Forum bis jetzt noch kein einziges Statement über diese Tastatur gelesen, könnte es aber auch übersehen haben. Es gibt noch eine abgespeckte Version bei der das G1 wegfällt und welche einfach Meka heißt und 25 Euro günstiger ist. Die G1 ist bei Gamersware für 99,95 Euro gelistet und ab dem 04.05.2011 lieferbar.
Tastaturmerkmale:
1. Bis zu 1000Hz Abtastrate: Achtmal schneller als herkömmliche Gaming-Tastaturen – keine Verzögerungen
auch bei heißester Action.
2. Cherry Black-Mechanik: Die von den meisten Gamern bevorzugte Mechanik – bei einer Lebenserwartung von
50 Millionen Tastenanschlägen was mindestens 10 Jahren permanenter Nutzung entspricht.
3. Multimedia-Schnelltasten: 7 meist benutzte Multimediafunktionen per Tastendruck – bester Klang im direkten
Zugriff.
Hinweis 1: Zum Aktivieren der blau gedruckten Multimediafunktionen drücken Sie zunächst Fn und dann die
gewünschte Taste.
4. USB-Hubs: Zum schnellen und bequemen Anschluss von USB-Geräten ohne Verrenkungen.
5. Audioanschlüsse: Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang – leicht zugänglich, perfekt fürs Headset.
6. Kabel nach Militärvorgaben: Robust und zuverlässig.
7. Abnehmbare Handballenauflage: Sorgt auch bei langen Gaming-Sessions für gesunden Komfort.
8. Vergoldete USB-Anschlüsse: Zuverlässige Datenübertragung ohne Aussetzer.
9. USB-zu PS/2-Adapter: Zur Nutzung der N Key-Funktion schließen Sie den PS/2-Adapter per USB an und
starten den PC anschließend neu.
10. Über USB kann die Tastatur laut Gamersware angeblich bis zu 16 Tasten gleichzeitig verarbeiten bevor der Ghosting-Effekt eintritt.
11. Keinerlei Ghosting über PS/2 Anschluß (Adapter liegt bei).
Gamersware Beschreibung:
Beschreibung Hier wird nicht gespielt!
Zocker ist nicht gleich Zocker. Auf der einen Seite gibt es Casual-Gamer, die ihr Hobby vorrangig zur Entspannung betreiben. Doch es gibt auch ambitionierte Gamer, die im Spiel einen Wettkampf sehen. Diese Sieg-orientierte Gruppe, deren härteste Ausbaustufe der eSport-Profi ist, stellt an sich selbst und die eigene Hardware höchste Anforderungen, was sich sowohl bei der Leistung als auch der Robustheit widerspiegelt.
Mechanische Tastaturen sind die Referenz für Pro-Gamer, da keine andere Bauart eine derart hohe Haltbarkeit und Performance bietet. Tt eSports hat sich auf die Fahnen geschrieben, professionelle Gaming-Peripherie zu entwickeln und kommt nun mit einer eigenen Interpretation auf den Markt. Diese wird schlicht "Meka" (Mechanical-Gaming-Keyboard) getauft und ist in zwei Versionen erhältlich.
Die Meka G1 ist dabei die größere Ausbaustufe, was sich sowohl direkt auf die Abmessungen bezieht, als auch sich bei der Technik widerspiegelt. Der normalen Meka hat sie demnach das vollständige Tastatur-Layout, die Multimedia-Tasten, den Doppelanschluss und die Audio-Anbindung voraus.
In einem wesentlichen Punkt sind sich jedoch beide einig - den Tasten. Denn hier kommen sehr hochwertige Cherry-Switches zum Einsatz, die für einen präzisen Druckpunkt, ein sattes Druckgefühl und eine extreme Einsatzdauer sorgen. Denn jede Taste ist für die sagenhafte Anzahl von 50 Millionen Tastenanschlägen ausgelegt.
Die G1 ist insgesamt vergleichbar kompakt gebaut, was vor allem auf den schmalen Rand zurückzuführen ist. Die Tasten sind aufgrund der Mechanik hoch. Zum Lieferumfang gehört eine abnehmbare Handballenauflage, welche somit ganz nach Wunsch montierbar ist.
Eine wirkliche Besonderheit innerhalb der Riege der mechanischen Tastaturen, stellt das Anschlussarsenal dar. Denn die Meka G1 verfügt gleich über vier - zwei USB und zwei Audio. Letztere schleifen das akustische Signal von der Soundkarte oder dem Onboardsound durch und ermöglichen die bequeme Anbindung des Headsets direkt an der Tastatur. Doch wozu zwei USB? Selbst die beiden USB-Ausgänge können dies nur bedingt erklären.
Des Rätsels Lösung ist eine allgemeine Besonderheit mechanischer Tastaturen. Denn diese erlauben über die Anbindung via PS2 (Adapter liegt bei), das vollständige Ausschalten von Ghosting-Effekten, also die Nicht-Umsetzung von Tasteneingaben bei einer zu hohen Anzahl gleichzeitiger Befehle. Deshalb wird die Tastaturanbindung von der I/O-Panel-Anbindung getrennt, um die USB-Ausgänge auch dann nutzen zu können, wenn die Tastatur über PS2 angeschlossen wird.
Doch auch via USB ist dank 1.000-Hz-Controller für eine schnelle Übertragung gesorgt. Der Ghosting-Effekt ist dabei zwar vorhanden, mit 16 gleichzeitig verarbeitbaren Tastenauslösern aber minimal. Da der Kabelstrang mit vier Einzelkabeln verhältnismäßig dick ausfällt, ist er zum besseren Schutz mit einem stabilen Sleeve ummantelt.
Meine Meinung dazu. Jetzt wo ich das Ding gesehen habe spricht sie mich sogar mehr an als die 20 Euro teurere Zowie. Technisch dürften sie sich nichts nennenswertes nehmen und sie spricht mich schon alleine optisch durch die angenehmer erscheinende und längere Handballenauflage an. Die Tasta gibt's natürlich auch im DE Layout. Und sie nimmt mit 43 cm sogar noch weniger Platz in der Länge als die 44 cm lange Zowie Celeritas ein.
Was meint ihr?
Ich neige dazu die Zowie Celeritas zu stornieren und noch ein paar Tage auf diese zu warten.
Tastaturmerkmale:
Zugriff.
gewünschte Taste.
Was meint ihr?
