So, ich habe nun schon einiges "gefummel" in meinen Thermaltake WinGo 6000 gesteckt.
habe mir gedacht ich ihm nun, da er erst einmal fertig ist, ihm einen kleinen Thread zu spendieren.
Einige dürften mein (mehr oder weniger) gutes Stück kennen, aber das hält mich nun auch nicht mehr ab.
Habe mir gedacht das eine kleine Bilderchronik das ganze am besten in darstellt.
wie er halt original aussah und sich dann über die nächsten monate hinweg (wie die zeit es zuliess)
sich langsam aber sicher veränderte.
kleinere Hardwareänderung habe ich auch mit aufgenommen, da es das ganze auch vervollständigt.
so nun aber ab zu den bildern:
wie man eindeutig sehen kann gehört er nicht zu den schönsten im originalzustand.
zum zeitpunkt des kaufes, gab es aber das casetek 1021 noch nicht und ich wollte diesen
Towertyp unbedingt in ALU haben egal wie er aussen aussieht.
also habe ich als erstes ein recht kleines Fenster reingeschnitten, was wie ich finde sehr gut
von der form zu dem sonnenkranz passt. das ganze hatte ich mit bleistift votgezeichnet, auf
malerkrepp und dann mit der Stichsäge ausgeschnitten und mit dem dremel nachbearbeitet.
das ganze habe ich dann mit 4*10cm KK´s blau ausgeleutet.
für machen zu hell, für mich genau richtig.
hier kann man nochmals die positionierung der KK´s gut erkennen.
hier kann man nun die neue front sehen. es ist ein einfaches Stahlblech
welches auf die richtigen maße geschnitten und mit schwarzmettaliclack lackiert wurde.
befestigt wurde es mit HDD-Magneten welche mit Lüfterschrauben an der
Plastikfront befestigt wurden.
hier ist noch gut zu sehen, das hinter der Front ein roter neonstring sich bewegt.
dieser musste allerdings recht schnell verschwinden, da der inverter schlimmer
fiepte als ein kleiner delphin!!!
mein immer noch momentanes Board: ASUS P4P800 Rev.: 2.00
hier noch mit dem Alpha 8942 + YS-Tech 80er CPU-Kühler und
2*512MB Infineon RAM
der damalige Pentium4, inzwischen bei PFUPFU angekommen...
ich hoffe er hat ihn noch nicht gekillt. lief bei mir @3,16GHz@1,6V
hier nun auch noch meine Radeon 9700@pro (360/350) mit Zalman Heatpipe und
80er Lüfter@7V welcher direkt auch noch die NB mitkühlte.
wie man hier ja wunderbar sehen kann.
hätte ja gerne mal gewusst auf welchen FSB ich bei dieser simplen
aber sehr effektiven NB-Kühlung gekommen wäre, aber das ich
nur FSB133-P4 habe/hatte konnte ich das leider nie testen.
dann kam meine aktuelle CPU.
wieder FSB133, aber billig ist halt billig.
will mich ja auch gar nicht wirklich beschweren.
3500MHz sind für einen 2660er ja auch nicht zu verachten.
hier dann ein grösserer MOD-Schritt. wie man sieht habe ich den sonnenrand,
den Schriftzug und die Linie lackiert. das abkleben und ausschneiden war übrigens
ne wirkliche fissels arbeit!
wie ich meine passt das ganze recht gut zusammen, und die gischtfinger haben sich gelohnt.
hier das ganze nochmals von oben/hinten, die beiden 120mm Löcher um für
die entsprechende Belüftung des 240er EVO zu sorgen.
dahinter das kleine Stück Lochblech musste dort reingesetzt werden da dort
noch reste der befestigung der USB/Lüfter Vorrichtung von casetek waren.
die Tank-o-matik wird praktischerweise nur mit je einer schraube befestigt.
das loch für die durchführung war mit dem dremel in sekunden schnelle
erstellt.
nun musste auch die wakü rein. erstmal eine halterung für dem CAPE-Kühler bauen.
habe direkt löcher für den Sockel A mit eingebaut, wer weiss wofür man es noch braucht.
das ganze ist eine Macrolonscheibe, wieder mit dem schwarzen metalliclack lackiert.
hier ist auch mein zwischenzeitlicher Fehlkauf von AOpen zu sehen. extrem schick!
den rest kann man im PerfectBoard nachlesen.
das ganze nochmals komplett ins Case integriert. wie man sieht ist die Radeon
auch von einem CAPE-Kühler gekühlt. leider habe ich kein bild davon, aber den
boden des GPU-Kühlers habe ich so bearbeitet das er ähnlich wie beim Twinplex ATI
aussieht, um kontakt mit dem GPU-Die herzustellen.
kleines Bild vom Wasserdruck. sprudelt also schon recht ordentlich, wie ich meine.
nach kurzer zeit wurde das board wieder durch mein gutes altes ASUS P4P800 ersetzt.
wie hier in der totalen gut sehen kann. den kabelsalat auf der rechten seite nicht beachten,
bei diesem gehäuse kann man gar nix von hinter dem mobo nach vorne führen.
so hier nun meine neuste kleinigkeit. Innoovision GeForce 6800, mit schwarzem PCB
was den CAPE-Kühler angeht, das gleiche prozedere wie bei dem CPU-Kühler.
ich finde die sowas von chic das ich sie am liebsten wieder ausbauen würde.
hier zum abschluss nochmal ein bild der GF 6800 im Wasserkreislauf.
hier geht es weiter, mit bunten bildern.
vielen wahrscheinlich zu grell.
erst einmal für burnout eine seitenansicht (mit beleuchtung)
nen bisserl grell aber man kann glaube ich gut erkennen, das es nicht anders aussieht als auf dem Tageslichtbild.
hier noch ein bild des einfach geschnittenen Durchlasses für die Tank-O-Matik.
der P&C-Anschluss am ausgang meines EVO240. leicht gekrümmt, dichtigkeit aber absolut kein thema.
nun kommen noch zwei bilder meiner GF6800 unter Blaulicht, einmal von schräg-hinten und von schräg-vorn.
und weiter geht es...
hier schon mal ein preview von meinem neuen board. bin es diesmal
ausserhalb des cases am testen, genau wie meinen neuen 2,8er (FSB133) der geht aber mit dem Zalman schon mal bis 3,675GHz
am WE werde ich das board dann einbauen und auch bilder besserer Quali liefern, da die Accus gerade leer geworden sind.
naja, WE war es dann wohl doch nicht... aber egal hier mal ein erster eindruck mit neuem board.
hoffe das es euch nicht zu lang war und nun könnt ihr lästern bis euch die
Unterlippe abfällt.
weitere Verbeeserungsvorschläge werden gerne überdacht.
ciao,
grugar
erstellt.
Unterlippe abfällt.
ciao,
grugar
