TUF X470 Plus Gaming Gskill 3200mhz nicht mit 64GB RAM
DocEmmetBrown
Halo Gemeinde,
ich hab was neues.
Hatte mir 32GB (2x16) Gskill Ripjaws gekauft. Das Kit lief in den Steckplätzen 2a und 2b mit D.O.C.P. auf 3200mhz, 16-18-18-38
Zusammen mit meinen 2x16 Corsair 16-18-18-36 lief die Combo auf 2800mhz.
Ich habe mir dann noch 2x16 Gskill bestellt und den Corsair herausgenommen. Diese Combo lief dann nur noch mit 2133mhz????
Kann mir das jemand erklären?
Ich habe in den letzten Wochen sehr viel probiert. Ich bin jetzt soweit, dass ich mit 32GB und 3200mhz mit den Corsair den PC weiter betreibe.
Doc
Die Timings und Spannungen der beiden RAM-Module könnten leicht unterschiedlich sein, was zu Kompatibilitätsproblemen führen kann.
Hallo Kail,
Has du gelesen das ich 4 die gleichen RAMs (Ripjaws) benutzt habe die dann nicht funktionierten. Ich denke ein Biosupdate könnte helfen.
Was mit den Corair ist weis ich nicht. Davon habe ich nur 3, da die, die ich über Kleianzeigen gekauft habe einer defekt war.
Doc
Nur weil die Sticks den selben Namen haben, haben sie noch lange nicht die gleichen Chips drauf. Nicht ohne Grund werden RAM immer als Kit verkauft, damit man sicher sein kann, dass alle Riegel identisch sind.
Dazu kommt, dass es die 2x16GB Kits sowohl als Single Rank als auch Dual Rank gibt. In deinem Fall brauchst du zwei Single Rank Kits.
Das war ja der Fall. 2x ein Set Gskill (2x16GB) ein Set mit Gskill also 4x16 gibt es nicht so zu kaufen. Immer nur paarweise. 2 in A1 und A2 und 2 in B1 und B2 Steckplätzen. Das das 2. Set mit 2 Riegeln möglicherweise leicht anders ist könnte sein. Aber auf allen steht das Timing 16-18-18-38 Ist das Verbindlich oder ist ein Diesel eher doch ein Benziener.
Ich weis nicht ob jemand in der Lage ist sich 4 Gleiche RAMs herstellen zu lassen. Ich denke eher nicht.
Doc
