Tutorial: 7800GS mit Zalman VF900
DOCa Cola
nähe Göppingen
Warum dieses Tutorial
Tja, so ist es passiert, das ich für meinen 2. PC endlich einen leisen Lüfter statt dem Stock Nvidia aufsatz haben wollte. Also habe ich mir einen VF900 von Zalman bestellt.
Als ich dann die 7800GS nackt vor mir liegen hatte fiel mir ein...da war doch was ;)
Da hatte ich wohl vergessen, dass die 7800GS einen HSI Chip besitzt sowie der VF900 dank der bohrungen nicht unbedingt für die 7800GS geeignet ist
Obwohl auf vielen Seiten geschrieben wurde, dass der VF900 mit den "7800 Series" kompatibel sei, so wurde nicht überall darauf hingewiesen, dass er nicht mit der 7800GS funktioniert.
Das HSI Chip Problem
Als erstes bin ich den PCI-E zu AGP Chip angegangen. Dafür gibt es schon kauffertige lösungen, wie den "Zalman ZM-VHS1 HSI Chipset Kühler". Da ich nicht daran gedacht habe, dass diese AGP karte solch einen besitzt habe ich für meine grafikkarte einfach noch einen alten ZM-NB47J Northbridge Kühler verwendet
Um den Chip habe ich noch abstandshalter aus tesa powerstrip stückchen angebracht (auf einer seite mit plastik), damit durch den Kühlkörper wegen unachtsamkeit nachher selbiger nicht zerstört wird
Vor der Montage wird natürlich etwas Wärmeleitpaste auf den HSI Chip aufgetragen, danach der NB47J vorsichtig montiert. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass der Kühlkörper genügend abstand zu den AGP pins hat, damit es nachher keine Probleme beim einbau gibt.
Wer den NB47J verwenden will, sollte natürlich darauf achten, dass auch genügend abstand für diesen zu andere Karten die unter der Grafikkarte eingebaut sind vorhanden ist. Der NB47J nimmt auf der Grafikkarte montiert gut 2 PCI slots weg. Da in dem PC in dem ich die Grafikkarte verwende keine anderen Erweiterungskarten vorhanden sind, existiert das Problem dort natürlich nicht.
Montage des VF900
Das Gestaltet sich etwas schwieriger. Der VF900 kann wegen der unsymetrischen anordnung der Montagelöcher auf der 7800GS nur mit 2 Schrauben (statt 4) befestigt werden. Diese müssen zunächst wie auf dem bild, auf einer seite in das 2. innerste loch ("loch 3" aus der anleitung") und auf der gegenüberliegenden seite in das 2. äusserste loch (anleitung "loch 4") eingeschraubt werden.
Das reicht aber noch nicht, damit der VF900 passt. Als nächstes muss man mit einer Zange die 2 Schrauben leicht nach innen biegen (siehe Bild). Hier muss ein wenig rumprobiert werden bis der VF900 schließlich in die vorhanden Löcher passt. Leichtes biegen reicht hier schon völlig aus, da die Schrauben nachher nur ungefähr zu hälfte ihrer höhe durch die Bohrungen gesteckt werden müssen.
Sobald die Schrauben dann die richtige ausrichtung haben, wird die wärmeleitpaste aufgetragen und dann der VF900 auf der grafikkarte montiert.
Den "überstehenden" Bereich des Zalmans habe ich so ausgerichtet, sodass er das Ende der Grafikkarte (mit dem Stromanschluß etc) überragt, da es sonst probleme gibt, die kleinen blauen Speicherkühler des Zalmans anzubringen.
Der Zalman wird dann wie im Handbuch beschrieben auf der Rückseite mit den beigelegten Thumb screws verschraubt. Wichtig! Bitte prüfen ob der VF900 auch auf dem 7800GS Chip aufliegt! Bei nur 2 Schrauben muss man da etwas sorgfältiger vorgehen.
Das Ergebnis
Getestet und die Karte funktioniert :)
Temperaturen
Bei niedrigster Einstellung an der Zalman Lüftersteuerung
Idle: 37°C
Last (Ati-Tool): 59°C
Anmerkung: ist ein älteres tutorial, das ich bereits auf silenthardware.de gepostet habe. die karte läuft nun seid mitte august problemlos.
komisch...wie konnte ich das auf SHW übersehen....hab immer sowas gesucht. scheint mir aber ne recht abenteuerliche Konstruktion zu sein. Aber wenns funktioniert^^.
Andere Frage: Ist es bei dir möglich, den orginal-kühler von seiner plastikabdeckung zu befreien? Bei mir kann ich da den schraubendreher versuchen zu drehen, bis mir der arm abbricht...da dreht sich bei einigen schrauben garnix. Habe momentan den original-lüfter auf feste 5V stehen. das geht auch 1a. Idle 47, last 65°C
jo, ich hatte den vf 900 schon da und dann wurde es eben 'passend gemacht' ;)
ich hatte die graka auch erst nochmal kürzlich in der hand, bei mir sitzt der zalman wirklich bombenfest
ich werde mir den originalkühler nochmal ansehen, wenn ich wieder zuhause bin, dann geb ich dir bescheid
