TV-In zugreifen unter Linux
Faustus
Hi hab da ein Problem =)
Also hab SuSE Linux 10.1 installiert und dazu meine Medion MD5044 richtig über yast installiert. Nur hab ich keinen Peil wie ich nun auf den TV in von der Karte zugreife
einfach über yast ein tvprogramm installieren (zB tvtime), den eingang im programm einstellen und sender suchen.
als bei KTV und Kaffeine finde ich sowas aber nicht?!?
Hi.
Eine recht einfache Methode um TV unter X zu sehen bietet Xine. Allerdings reicht das blosse installieren nicht aus. Du musst auch einen 'channelscan' manchen um Xine, ueber eine Konfigdatei (channels.conf), zu sagen welche Sender auf welchem Kannal liegen.
Leider habe ich kein Suse da, also kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen wie Suse die Sache angeht. Es kann also sein das du mein Beispiel etwas anpassen musst.
Ein channelscan sieht bei mir so aus:
Code:
$ dvbscan /usr/share/dvb/scan/dvb-s/Astra-19.2E > channels.conf
Wenn das scannen funktioniert hat, muesste in der Channels.conf etwa sowas drinstehen:
Code:
ASTRA SDT:12551:v:0:22000:0:0:12
RTL TELE Letzebuerg:12551:v:0:22000:168:144:3994
Kanal Telemedial:12551:v:0:22000:305:306:3995
Astra Vision:12551:v:0:22000:168:144:3997
QVC Deutschland:12551:v:0:22000:165:166:12100
LibertyTV FR:12551:v:0:22000:941:943:12120
M6 Boutique:12551:v:0:22000:104:112:12122
L1MBURG TV   :12551:v:0:22000:768:769:12123
L1MBURG Radio:12551:v:0:22000:0:770:12124
Bloomberg TV Germany:12551:v:0:22000:162:99:12160
Chamber TV:12551:v:0:22000:55:56:12180
BYSKY TEST:12551:v:0:22000:0:0:12190
...usw...
Also sehr unordentlich. Du kannst in der Datei aber einfach, mit einem Texteditor, die Reihenfolge der Sender aendern.
Diese Datei musst du nun in dein Xinekonfigurationsverzeichnis kopieren.
Code:
$ cp channels.conf ~/.xine/
Dannach solltest du mit Xine TV schauen koennen.
Dazu startest du einfach Xine z.B. so:
Code:
$ xine dvb://"zdf"
OK Danke aber glaube das war nicht die Antwort auf meine Frage. Es geht mir darum das signal vom TV In sehen zu können.
um auf den tvin zugreifen zu können brauchst du, wie gesagt, ein tvprogramm (tvtime/zapping) welches du über yast installierst. dann stellst du in diesem den tvin als videoquelle ein.
