TV-Karte kein Satsignal
babarixx
Sachsen
Hallo
Ich sehe seit 1999 digital Fernsehen (2x 60cm Spiegel Astra, Eutelsat) mit Sat-Universal-Relais "axing SPU 21-01" auf einen "Galaxis IQ1". Seit zwei Jahren auf einen "Inverto Volksbox-IDL665Xn". Beim Fernsehen plötzlich kein Bild und Ton mehr, Inverto-Receiver sagt kein Signal. Da ich auch am PC mit "Technisat SkyStar HD2" Fernseh schaue (mußte aber immer an axing-Relais das Kabel tauschen) kein Problem, aber nach 2-3 Wochen später beim Fernsehen am PC plötzlich kein Bild und Ton (kein Signal). Habe noch die "Technisat SkyStar 2" nach Einbau im PC alles OK, aber nach ein paar Wochen auch hier beim Fernsehen plötzlich kein Bild und Ton (kein Signal). Ohne Fersehen geht nicht, also neues LNB "Opticum LTP 04 H Twin LNB" und neues Kabel "Smart Titanium HQ Koax Kabel-Set 110 dB" gekauft und installiert. Aber dieses mal ein Spiegel (Astra) in Direktverbindung LNB-Receiver (ca. 3m) und LNB-PC (ca. 11m) kein Signal bei beiden Geräten. Was nun, aus Verzweiflung den "Galaxis IQ1" ausgegraben und angeschlossen und der Empfang ist besser als früher. Mal zum Test die Durchschleiffunkion am "Galaxis IQ1" ausprobiert in Richtung "Inverto Volksbox-IDL665Xn" und "Technisat SkyStar HD2" und das funkioniert aber nur im zuletzt eingestellten Frequenzbereich (HH,HV,LH,LV) vom IQ1. Woran kann das liegen das ein Empfänger nach den anderen scheinbar den Geist aufgibt.
Kann es sein das bei mir etwas vor den erscheinen der Probleme ein Mobilfunkmast aufgestellt wurde (ca. 150m Endfernung, in Bereich 5-10 Grad West vor meinen Spiegel).
Danke
Keine Ahnung was bei Dir kaputt ist...
Bei mir ist eine Nova S2 PCI mal plötzlich nicht mehr gelaufen, bei der Fehlersuche zeigte sich, dass im Kabel Kondenswasser in den Stecker lief und die Buchse an der Karte korrodiert war! Durch Überbrückung der Buchse habe ich sie wiederbelebt ;)
Seither benutze ich vor den Receivern immer eine zusätzliche Kupplung.
Ähnliche Themen
