TV-Out bei Geforce FX 5500
phonic
tach zusammen..
bevor jetzt jemand sagt, dass die GraKa bescheiden ist, wollt ich mal kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mir die Karte nur gekauft habe, weil ich mir einen zweiten Monitor angelegt habe. Da ich nicht zocke habe ich halt nach der billigsten Alternative geschaut ;)
jetzt habe ich aber mal versucht, den SVHS-Ausgang zu nutzen und musste mit entsetzen feststellen, dass am TV kein Bild ankommt.
Was ich bisher versucht habe:
=> ganz normal über die Eigenschaften auf Monitor1/TV geschaltet und "übernehmen" ... Danach erlischt an einem Monitor das Bild, TV bleibt still...
=> Dann habe ich mal die Auflösungen an beiden Schirmen auf 800*600 gestellt und das nochmal versucht, leider ohne Erfolg..
=> Das mitgelieferte Kabel habe ich durch ein ziemlich teures (18EUR) Kabel ausgetauscht.. Also am Kabel wird es sicherlich nicht liegen..
Könnte es schlicht und einfach an der miserablen Qualität der Karte liegen?
Gibt es da zufällig noch einen Trick, oder irgendwas, was ich evt. nicht beachtet habe ?? Bin hier echt fast am verzweifeln...
Vieleicht hat ja jemand schonmal solch ein ähnliches Problem gehabt und kann mir kurz weiterhelfen..
Danke schonmal im voraus und ein schönes Weihnachtsfest euch allen..
Grüße
Stefan aka phonic
Das zur Grafikkarte gehörende TV-Out Kabel, so es denn eines dafür gibt, gegen ein anderes Kabel auszutauschen kann schon zu Problemen führen.
Damit man überhaupt sicher ist, dass die Verbindung Grafikkarte TV-Gerät funktionsfähig ist, muss man beim Booten auf dem TV-Gerät die BIOS-Meldungen sehen können (eventuell muss man auch erstmal den PC-Monitor vom VGA-Anschluss trennen). Wenn man in diesem ersten Schritt schon keine Darstellung auf dem TV-Gerät erhält, liegt ein "schwerer" Fehler vor: Verkabelung unpassend, TV-Out defekt, TV-Gerät nicht richtig auf Video-Eingang eingestellt oder das TV-Gerät kann nicht korrekt als angeschlossen erkannt werden. Letzteres passiert, wenn im TV-Gerät an den Video-Eingängen keine 75Ohm Abschlusswiderstände vorhanden sind (kommt selten bei "No-Name" TV-Geräten vor), deshalb gibt es in den Windows-Treibern auch die einstellbare Option "TV-Geräte Erkennung erzwingen" oder so ähnlich.
Rimini
wenn ich dich nicht falsch verstanden habe hast du 2 monitore und dann noch einen fernseher?
dann sollte sich das problem selbst totgeschlagen haben: soweit ich das beurteilen kann kann die fx5500 nur 2 ausgänge benutzen. also entweder 1x moni + 1xtv oder 2x moni.
probier das mal aus, vllt. hilfts ja :)
