Mediaportal will sich (immer) bei mir
nich installieren Lassen
![:( :( :(](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/frown.gif)
sonst hätte ich kein problem damit...
ähmm dann fehlt dir wohl irgendwas, .dot net? min. der WMP11??
Schaue doch einfach mal auf der MePo seite bei den requirements. Wenn die
Punkte bei operating System requirements passen gehts auch.
im Grunde brauchts du nur das dot net 3.5 SP1 und min den WMP11 dann
gehts, der rest wird vom Installer gemacht(I-Net verbindung erforderlich).
http://wiki.team-mediaportal.com/GeneralRequirements
Mit Win7 habe ich aber dahingehend auch noch nicht die erfahrung, bisher
nur auf XP und Vista installiert und das luppt.
Achja Mepo kann aber nur mit dem DVB-T Teil der Karte wirklich umgehen.
Der Analog teil kannst du unter MePo besser vergessen, das wird
nur gemurkse mit dem nötigen MPEG2 Software Encoding, ich glaube
aus den neueren versionen sollte das eh gekickt werden.
Und weil ich gerade schreib lust habe.....
Bei XP(SP3) ist dann für TV noch das BDA/DVB-Fix nötig, was dateien aus dem MCE Rollup2 nutzt, sind zwar teils älter aber für nen anständigen stabilen Betrieb unter XP unerlässlich, besonders auch bei Multituner was
als Beispiel die 3010ix ja ist...
Vor allem mit DXDiag kontrollieren ob die 3 Dateien(die Psisrndr.ax geht nur
mit installierten WMP11 zu registreren, also dieser muss zuvor drauf) im
Tausch auch wirklich registriert und verwendet werden.
Ich hatte mit ner alten DVB Fix Version das prob das es nie richtig klappte mit
der runme.bat und machte es dann selbst von hand mit Datei replacement.
Das habe ich mir mittlerweile so angewohnt. Problem bei meiner Variante zumindest, beim installieren neuer TV Karten Treiber wird immer wieder zum SP3 Stand zurück gekehrt und das fix muss dann wieder eingebunden werden.
Kann aber sein das die Runme.bat dies mittlerweile richtig funktionell umsetzt.
Auf alle fälle als XP nutzer immer mit DXdiag kontrollieren ob die 3 Dateien
des BDA/DVB Fix(Psisdecd.dll/Psisrndr.ax/mpeg2data.ax) mit korrekter version
des Fix (die Ver.nr.: sind niedriger als die aktuellen SP3 dateien) auch registriert sind. Meiner Meinung nach kamen/kommen daher bei einigen leuten mit XP auch
Probleme mit dem TV in Mepo, das war in der vergangenheit schon so und
wird wahrscheinlich auch heute noch so seine, da Xp langsam aber sicher
out wird, wird das aber abnehmen.
Auch beim nach dem aufspielen von Updates (zb. DX9 oder sonstigen Updates die Dateien im Videobereich tauschen usw.) immer mal schnell kontrollieren ob die Dateien noch registriert sind. Das erspart unter umständen viel ärger und falsche rückschlüsse auf einen fehler bei TV durch neuer Treiber xy oder Update xy.....
