twin tuner?
atomfrede
Paderborn
moin!
hab ne kurze frage, ob man immer zwei (antennen)kabel benötigt um bei geräten mit twintuner gleichzeitig fernsehen zu gucken und ein anderes programm aufzunehmen!
atomfrede schrieb:
moin!
Ich glaube... wenn die Sender auf dem gleichen Transponder liegen geht das auch mit 1nem Kabel.... odeR?!
Nein brauchst du nicht, die haben auch nur einen Antennenanschluss.
Edit:
Ausnahme wenn du ein Satellitenempfänger meinst,
die haben 2 Anschlüsse.
Aber welche über Kabelfernsehen oder Antenne nur einen.
mh danke!
wunderte mich nämlich, da mein vazer sagte(er ist elektriker, sollte sich mit sowas auskennen) man benötigt zwei kabel aber ein gerät von siemens nur einen anschluss hat!
dann ist das wohl ein kabel gerät! danke für die hilfe!
