Twinmos BH-5 Ocen
Happybear
Ich wüsste gerne wie weit ich bei dem Speicher gehen darf.
Ich habe ihn momentan so laufen:
CPU-FSB: 160
Teiler: 2,5
DDR Voltage: 2,6
Timings: 2;2;5;2,5
Darf ich bei der Voltage noch höher gehen?
Also ich habe die Twinmos aus der ersten Sammelbestellung von Insane und habe sie zur Zeit stabil @177 mhz mit normal Spannung bei 2-2-2-5.
Ich bin deshalb noch nicht höher gegangen, da ich erst einen besseren Kühler für meinen Prozzi brauche <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
char
Also ich habe mal mit Sandra meinen Speicher gebencht. Mein FSB ist 158MHZ von der CPU und der Teiler ist 2.50. Dadurch läuft der Speicher knapp unter PC400.
Meine Timings sind die selben wie oben und auch die spannung.
Die Ergebnisse:
Memory Bandwith Benchmark:
RAM Int Buffered ISSE2 Bandwith 2966 MB/s
RAM Float Buffered ISSE2 Bandwith 2970 MB/s
Ist das so ein gutes Ergebnis? Ich habe da leider keine Ahnung. Müsste aber eigentlich hinkommen. Ich werde mal versuchen ihn mit dem Teiler 2.66 laufen zu lassen
cu
Ich muss mich glaub ich mal entschuldigen dafür das ich sehr wahrscheinlich dort oben nicht die richtigen timings angegeben haben. Ich werde morgen nochmal ausgibig testen und dann gibt es auch die richtigen angaben.
Allerdings stimmen die Benchmark-Ergebnisse.
Sorry nochmal und gn8
Momentan läufter @207,5 MHZ DDR (415 MHZ)
Timings sind 2; 2; 5; 2,5
bzw. wenn ich es wie du schreibe @char
2; 2; 2,5; 5
Memory Bandwith Benchmark von Sandra:
RAM Int Buffered ISSE2 Bandwith: 3179 MB/s
RAM Float Buffered ISSE2 Bandwith 3180 MB/s
PS: Ich habe jetzt noch keine anderen Benchmarks als Sandra für den Speicher laufen lassen. Mal sehen ob er bei den anderen auch stabil bleibt *g
<small>[ 26. Dezember 2002, 12:20: Beitrag editiert von: Happybear ]</small>
Könnten hier noch andere mal ihre Ergebnisse mit dem Twinmos posten das ich nen Vergleich habe?
@Happybear
220Mhz bei CL2-3-3-6 @ 2.8V <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Sisoft Sandra: 3368 Punkte
Die Timings bei Dir können aber irgendwie nicht stimmen...sicher daß es CL2.5-2-2-5 bei 207 sind?
ne also bei 3dmark 2001se ist er mir mit diesen Timings abgestürzt. Ich hab ihn jetzt eigentlich auf CL2,5 2-3-5 laufen. Aber mom ich schau nochmal nach
Wie versprochen aktualiesiert:
Timings sind: 2-3-5-2,5
Ergebnisse bei Sandra 2003:
Ram Int Buffered...:3180 MB/s
Ram Float Buffered.:3180 MB/s
so hatte ich ihn auch bei den vielen 3dmarks laufen als ich meine Graka geoced habe. Heute Abend werde ich dann noch ein paar Speicherstresstests machen.
Wie hoch darf ich denn bei der Spannung bei dem Ram gehen ohne das er geröstet wird? Momentan bin ich bei 2,6V
PS: Habe ihn eben auch mal mit 3-3-5-2 laufen lassen aber da war er bei Sandra minimal langsamer. Und deshalb habe ich die obigen Timings wieder eingestellt *g
<small>[ 26. Dezember 2002, 21:25: Beitrag editiert von: Happybear ]</small>
ich will mir vielleicht auch diesen TwinMOS RAM kaufen ( PC3200 ), muss ich da extra Speicherkühlung kaufen , damit ich so hoch takten kann wie ihr ??
Nö.
Ich habe momentan keine Extra-Lüfter im Gehäuse laufen und auch den Speicher nicht gekühlt.
Aber wenn du die Spannung von ihm um einiges erhöhen willst solltest du vielleicht schon ne Speicherkühlung kaufen.
ich will warscheinlich FSB200 und Multi so 10,5 - 11 , sollte ich da schon Speicherkühlung kaufen , eigentlich nicht weil es ja PC3200 oder ??
@-pHoEnIx-:
Was hat der Multi mit Speicherkühlern zu tun :confused: :d
Die Riegel sind PC3200 ( -> 200 Mhz ) und brauchen bei dieser Speed KEINE Kühler :)
Es reicht i.d.R. der Luftstrom im Gehäuse, z.B. durch den CPU-Lüfter ( anders bei Rechnern, die voll durch Wakü gekühlt werden ... )
So long
Insane
also ich habe ja schon geschrieben das meiner mit 207,5 MHz läuft und das stabil ohne irgendwelche extra Kühlung.
Wie hoch darf ich denn mit der Spannung des Speichers gehen ohne das ich ihn dabei röste?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Happybear:
<strong>Wie hoch darf ich denn mit der Spannung des Speichers gehen ohne das ich ihn dabei röste?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">2,7V, alles andere ist unverantwortlich <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Cu
Enrico
Auch mit einer Passiven Kühlung des Speichers wie man sie z.B. bei PC-Cooling bekommt?
Also ich hab meinen bei 3.2V 2 Nächte lang geburnt - hat 5 Mhz (vorher 215 -> jetzt 220)mehr gebracht... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
irgentwie habe ich das Gefühl das ich mit TwinMOS RAM ein Fehler mache, ich meine Corsair sind viel besser........
Wieso?
Kanst du es begründen?
Natürlich gibt es Corsair-Speicher der für höhere Taktraten gedacht ist und der läuft dann auch besser aber man muss ja auch mal den Preis sehen.
PS: Wenn du deinen Twinmos verschenken willst dann nehme ich ihn gern *g
PS2: Du hast doch hoffentlich Twinmos mit BH-5 Chip ansonsten is mir klar das du dich beschwerst
noch habe ich garnichts, da ich erstmal mein Geld zusammensuchen muss :-)
Da ich noch ne neue CPU und so kaufe :-)
Also dann kann ich dir sagen das du eigentlich keinen Fehler gemacht hast.
Ich wüsste jedenfalls nicht warum.
Wenn du Benchmark-Ergebnisse haben willst musst du mal bei meiner Signatur unten bei Nethands oder MyConfig gucken.
Was willst du dir denn kaufen?
bin ich ja noch am überlegen, 80€ mehr kostet der Corsai im gegensatz zu TwinMOS.
Aber TwinMOS ist ggarnicht so berühmt deswegen denk ich das die net gerade gut sind.
am geilsten wäre ja wenn eine mir Corsair RAM sponsort aber warum machen die das nicht, vielleicht macht HW das ja :-)
Berümtheit oder nicht ist ziemlich egal solang die Leistung stimmt.
Man muss bei dem Twinmos halt darauf achten das man einen Speicherriegel mit BH-5 Chip bekommt.
Dieser Chip wird bei Corsair glaub ich erst beim PC433 eingesetzt.
Aber wenn das Geld keine Rolle spielt kannst du dir ja Corsair kaufen.
Zu deinem zweiten Post:
Falls die das machen sollten dann will ich auch n paar Riegel gesponsert bekommen *g
Geld is zwar nicht ausreichend aber wenn Corsair wirklich besser ist , würde ich sparen ( bin ja erst 14Jahre alt , da darf man hier noch nicht arbeiten )
