TwinMos Twister cl2 stellt sich auf cl2,5
Cyral
Heimat: BERLIN --->Wohnort: NRW
habe folgendes system :
6800gt
3500+
msi k8t neo2
2x512 mb twinmos twister neu für 160 € bekommen
drauf steht cl2 aber wenn man das im bios einstellt geht der immer auf 2,5!!!
was mach ich falsch oder is das bei amd so?
soll/kann ich bei den rams t1 aktivieren?
bin neu auf dem gebiet rams etwas schulung in diesem bereich könnte nich schaden.
tipps/tricks(oc´ing)sind natürlich wilkommen
diese Problem hatte ich auch, hatte mal 2x256 TwinMos Twister CL2, hatten sich immer auf CL2,5 gestellt, ka warum aber wie Cyral sagte, stells per Hand ein, geht 1a
ihr meint im bios oder? das hab ich versucht doch es stellt sich auf 2,5 ich versuche es jetz nochmal und poste dann ergebnisse !
villeicht muss ich sie auch in die anderen beiden slots stechen??
vielleicht in der Ram liste?
Es steht jedenfalls auf deinen Rams drauf von wem die sind.
Neues MB würde ich nen Nforce4 empfehlen, aber da laufen deine Rams auch nicht drauf.
Die laufen nur wirklich gut auf Intel.
auf den chips sind kühler! wie solln die den ab gehen.
Entweder so stark übertakten, dass sie abgehen ode rmit dem Fön nachhelfen...:)
SPaß beiseite, das wird schwer, such mal hier im Forum, da waren paar Tips!
ich wette ,dass bei meinem ersten versuch direkt erstmal ein chip am kühler hängen bleibt :-#
Was glaub du warum die überhaupt ramkühler drauftun ?!?
(schlechte Rams getarnt als OC Speicher verkaufen) :)
hmm wenn sie ab sind kann man sie dann ohne bedenken einfach wieder dran machen oder muss was erneuert werden?
nein, ainfach mit Wäremleitkleber er wieder draufmachen.
Warum willst du sie überhaupt abmachen, das löst das eigentliche Problem doch gar nicht?
Eine Frage: Hast du zufällig bei CPU-Z die "SPD" Timings ausgelesen?
Bei CPU-Z... Oben, die Tabs. Einmal Memory und einmal SPD, wo hast du ausgelesen?
jo hab nen screen gemacht :-p
Also bei mir stehen da alle SPD drinne, von 133 über 166 bis 200.
Bei dir drei unterschiedliche SPD bei 200.
Teste mal mit CPUZ 1.27
