tyan´s 9700 pro
Sataan
Wetter
hi!
hab die 9700 pro von tyan. da sie ja hardware-monitoring hat, kann ich sie direkt darüber problemlos übertakten. aber die karte sendet auch ein alsrm signal aus (über pc speaker), wenns ihr zu heiss wird. so bekomm ich sie nicht allzuhoch getaktet. aber in verschiedenen rewiews ist die karte ziehmlich hoch getaktet. wisst ihr, wie die das gemacht haben? einfach stecker des alarms raus? das würde gehen, aber wie merke ich, wann genug ist. kommen da dann son paar pixelfehler, oder geht die karte auf einmal schrott, weil sie dann zu heiss geworden ist? und wie heiss darf so eine 9700 por denn werden. der hardware monitor zeigt immer so um die 50°C und wenn ich hochtakte ist sie bei 70°C.
Sataan
na ja du darfst eben nicht in zu großen schritten übertakten..immer mal 5-10 (je nachdem wie orsichtig du bist :fresse:) mhz hoch dann benches laufen lassen und wenn bei diesen kleinen erhöhungen keine pixelfehler auftreten, ist sie net zu heiss..und falls doch ist das bei 5-10 mhz erhöhung nicht schlimm davon geht nix kaputt wenn du dann wieder runtertaktest ;)..musst nur druaf achten uach lange genug zu benchen wenn du zeit hast, bei mir hat der 3dmark01 erst nach dem 3. mal pixelfehler verursacht
