Ubuntu mit Samba - kleines Netzwerk mit Win XP/7
Cron1X
Frankfurt am Main
wir sind gerade dabei in der Schule ein kleines Netzwerk mit openSUSE und Samba zu erstellen. In diesem Netzwerk soll eine Datei und Druckerfreigabe über Samba eingerichtet werden. Da ich in der Schule nicht die nötige Ruhe finde um mich mit dem Thema "Linux" mal anzufreunden habe ich nun auf meinen Netbook Ubuntu installiert, um diese Aufgabenstellung zu Hause lösen zu können.
Im Netzwerk soll ein Windows 7 Ultimate 64bit Rechner auf die freigegeben Dateien am Ubuntu Rechner zugreifen können.
Auf dem Ubuntu Rechner ist Samba installiert. Über "initctl start smbd" habe ich den smbd gestartet. In der Netzwerkumgebung sehe ich auch meinen Ubuntu Rechner, allerdings kann nicht darauf zugegriffen werden.
Nach ein wenig Recherche im Inet wollte ich im Windows 7 Rechner "Client für Microsoft Netzwerke" umstellen. Allerdings muss ich diesen Dienst erstmal installieren - geht leider nicht. In der Liste wird mir NICHTS angezeigt. Wie bekomm ich das ans laufen?
Vielen Dank.
Vielen Dank. Nachdem ich security auf share umgestellt habe, habe ich zugriff auf den Freigegeben Ordner.
Wieso funktionierte "user" nicht?
Jetzt habe ich das Problem, dass ich in ein paar Unterordnern vom Freigegeben Ordner keinen Zugriff habe?
Bei "security=user" musst du mit `smdpasswd` erst Benutzer für Samba erstellen ;)
Welche ordner hast du denn freigegeben ? Solange du jetzt ohne eingestellte Benutzer auf Freigaben zugreifst, authentifizieren diese sich als "Guest". Daher muss in Definition jeder Freigabe:
Code:
public=yes
guest ok=yes
Außerdem musst du auf System-ebene den Nutzern mindestens Leserechte geben, z.B.:
Code:
chmod 711 -R /Pfad/zur/Freigabe
Allerdings wäre ich damit vorsichtig. Am besten erstellst du einen Ordner in /home
z.B.:
Code:
mkdir /home/freigabe
Und damit dann auch alle von außen volle Rechte auf diese Freigabe haben:
Code:
chmod -R 777 /home/freigabe
In der smb.conf:
Code:
[Freigabe]
path = /home/freigabe/
browseable = yes
writeable = yes
public = yes
guest ok = yes
Dann sollte alles klappen ;)
foxxx :wink:
Vielen Dank Foxx ;)
"public = yes" hat in meiner Freigabe gefehlt. Jetzt funtkioniert es soweit.
Wenn ich "public" & "guest ok" auf "no" stelle bei meiner meiner Freigabe und dann einen Benutzer Anlege, sollte mich Windows 7 beim Versuch auf die Freigabe zuzugreifen nach einen Usernamen & Password fragen? Ich werd das gleich mal testen.
Ich dachte es wäre in meinen Fall nicht so wichtig extra Benutzer anzulegen da in der Grafischen Oberfläche unter Samba -> Benutzer Einstellungen schon 2x Benutzer angelegt waren (nobody & meinusername).
Vielen Dank für die Hilfe hier! In der Schule ist es ein bisschen doof innerhalb von ein paar Schulstunden einen Samba File und Print Server einzurichten wenn man noch nie mit Linux gearbeitet hat und nicht mal die einfachsten Terminal Befehle auswendig kennt.
sofern du "security = user" einstellt, dann ja ;)
Ich weiß jetzt nicht ausm Kopf, ob man für eine einzige Freigabe das "security" ändern kann.
:wink:
Hallo foxx,
ich habe jetzt über adduser -a BENUTZERNAME usw. einen Benutzer angelegt.
public und guest ok stehen beide auf no. Security steht auf user.
Jetzt habe ich das Problem das ich die Freigabe unter Windows 7 nicht mehr sehe. :(
dann stell mal public=yes und guest ok=no
außerdem in der Freigabe noch:
valid users = BENUTZERNAME
:wink:
Geht leider immer noch nicht. Die Freigabe wird mir nicht im Windows 7 angezeigt :(
Hier meine smb.conf
Code:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
	workgroup = gruppe1
# server string is the equivalent of the NT Description field
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
	dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
	log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
	max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
	syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
#   security = user
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
;	encrypt passwords = yes
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
;	passdb backend = tdbsam
	obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
	unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
	passwd program = /usr/bin/passwd %u
	passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
	pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
	map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
;   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
#   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;	printing = cups
;   printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#   socket options = TCP_NODELAY
;	socket options = tcp_nodelay
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
#   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;	usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
	usershare allow guests = yes
	security = user
;	guest ok = no
;	guest account = nobody
	username map = /etc/samba/smbusers
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home director as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
	comment = All Printers
	browseable = no
	path = /var/spool/samba
	printable = yes
;	guest ok = no
;	read only = yes
	create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
	comment = Printer Drivers
	path = /var/lib/samba/printers
;	browseable = yes
	writeable = yes
	valid users = lukas, nobody
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   read only = yes
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#	an entry like this:
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#	is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
[Dokumente]
	path = /home/lukas/Dokumente
	writeable = yes
;	browseable = yes
	valid users = gruppe1, lukas, nobody
;	valid users = Lukas
	public = yes
	guest ok = no
[Freigabe]
	path = /home/gruppe1/freigabe
;	browseable = yes
	writeable = yes
	public = yes
	guest ok = no
workgroup = group1 << da sollte der netzwerkgruppenname rein .. wenn du bei windows nix geändert hast wäre das per default WORKGROUP ... es hat NIX mit usergruppen unter linux zu tun!
valid users = gruppe1 < da sollte dann dein username rein ... also in deinem fall wohl lukas
; browseable = yes << machmal das ; weg dann siehste es unter windows auch
Code:
#   security = user
In der Zeile muss natürlich unbedingt das "#" vorne weg, sonst wird die Zeile ignoriert, ebenso wie deine "; browseable" Zeilen wie *mv* geschrieben hat, hier muss das Semikolon ebenfalls weg ;)
:wink:
Hey Super Vielen Dank!
Zumindest seh ich die Freigabe in Windows wieder und habe auch Zugriff drauf :).
Allerdings verlangt Win 7 keine Login Daten von mir beim Zugriff?
Code:
# errors.
[global]
	workgroup = workgroup
#   wins support = no
	dns proxy = no
# to IP addresses
# that connects
	max log size = 1000
#   syslog only = no
	syslog = 0
	security = user
# point of view)
;   logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
# printcap file
;   printing = bsd
;	printing = cups
# for details
;	guest ok = no
;[homes]
;   browseable = no
;   read only = yes
;   valid users = %S
;[netlogon]
;   guest ok = yes
;   read only = yes
;[profiles]
;   guest ok = no
;   browseable = no
[printers]
	browseable = no
	printable = yes
;	guest ok = no
;	read only = yes
	create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
;	browseable = yes
	writeable = yes
;[cdrom]
;   read only = yes
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   guest ok = yes
[Dokumente]
	writeable = yes
;	browseable = yes
	public = yes
[Freigabe]
;	browseable = yes
	writeable = yes
	valid users = Lukas
	public = yes
wenn dein windows user und passwort mit dem linux user und passwort übereinstimmt kommt keine abfrage
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:10 ----------
Nachtrag: du könntest mal probieren
zu aktivieren. Das bringt bei vielen nochmal einiges an performance.
Vielen Dank. Dachte ich hätte diese Option schon aktiviert! Wenn ich die smb.conf mit gedit offen hab seh ich vor lauter "#" und ";" die Befehle nicht :)
