Ubuntu und Festplatten/Partitionen
Romek
Frankfurt am Main
Ich habe zwei Festplatten:
SATA
C: Windows
D: wollte ich für Ubuntu nutzen
E: Datenablage
IDE
F: Datenablage
Jetzt wollte ich auf D: Ubuntu installieren, aber er will mir da an den Partitionen rumwuschteln.
Hab daraufhin noch nachgelesen und habe es so verstanden, dass ich nur primäre Part. für Ubuntu nutzen kann.
Na gut, dann wollte ich die IDE-Platte nehmen.
Diese ausgewählt, 4096 Mb für Swap-Partition ausgewählt, und eine Fehlermeldung bekommen, dass er es nicht durchführen kann.
Kann mir bitte jemand genauer erläutern, wie ich vorgehen muss ?
In welcher Reihenfolge ich die Partitionen anlegen muss und die dazugehörigen Systeme (Swap, ext2,...)
Danke schonmal im voraus.
Gruss
Wenn du Ubuntu nur mal testen willst kannst du auch erstmal den Wubi-Installer http://wubi-installer.org/ nehmen. Damit wird das komplettte Ubuntu in einer einzigen Datei installiert -> Partitionieren etc. entfällt.
Wenn du es aber mit voller Performance und im Dauereinsatz haben möchtest würde ich es schon richtig installieren.
Du musst dann zwingend folgende EInstellungen machen:
Eine Swap Partition einrichten (sollte der Größe des Rams entsprechen)
Eine Hauptpartition einrichten, die als "/" eingehängt werden soll, Dateisystem steht dir dabei frei (ext2, reiserfs,etc)
Im Prinzip reicht das aus.
Wenn man will kann man noch weiter in /boot, /root unterteilen, ist aber nicht Pflicht.
