Berni_ATI
Legende
Sorry, hat einer mit dem MSI X570 Gaming Pro Carbon WiFi
bereits SAM aktiv gesetzt mit einer 6800 /XT Karte?
Hat einer von euch auch solche Probleme wie das der Pc auf einmal mittendrin beim Zocken einfach so sich abschaltet.Der Lüfter voll aufdreht und der Bildschirm schwarz bleibt? Und ist da denn das Bios schuld dran oder nicht?
Ah OK, also ich habe ein Msi borad x470. Nun wenn man nen Zen 3 cpu drauf stecken will muss man ja eh ein aktuelles BIOS drauf spielen. Mein Bruder meinte warum sollte das aktuelle BIOS nicht mit einem 3950x laufen.Hi welches Board. Bei Gigabyte ist es bekannt (BIOS Problem). Entweder neuestes BIOS drauf oder im BIOS die CPU Power auf den vorgesehenen Wert begrenzen.
Wie sind den die Erfahrungswerte mit den MSI Beta Versionen?MSI hat nun auch für (fast) alle B550/X570 Beta Versionen veröffentlicht - v2 1.1.9.0
Also ich habe auf meinen MPG B550I Gaming Edge WIFI auch die aktuellste Beta drauf und bis jetzt läuft das ohne Probleme. 🤷♂️Wie sind den die Erfahrungswerte mit den MSI Beta Versionen?
Wirklich Beta und so semi stabil oder eigtl fertig nur man will sich gegen eventuelle Fehler absichern?
Wenn das Bios den Prozessor unterstützt, sollte das eigentlich kein Problem sein. SInd da kürzlich Komponenten dazu gekommen oder getauscht worden. Eventuell mit höherem Stromverbrauch oder wurde etwas übertaktet???Hat einer von euch auch solche Probleme wie das der Pc auf einmal mittendrin beim Zocken einfach so sich abschaltet.Der Lüfter voll aufdreht und der Bildschirm schwarz bleibt? Und ist da denn das Bios schuld dran oder nicht?
wieso ist das 3201 beta bios von asus x570 tuf wifi wieder weg ?
Shamino schrieb:3101 is taken down because Some Matisse CPU 3300X that are with a certain CCX disabled can't power on with AGESA ComboV2 1190
and will be replaced a another bios that fixes this bug.
Hab das tatsächlich gemacht ich depp, danach wieder aber alles zurück und wieder neu diesmal F2 für ich weis nicht was genau stand aber auf jeden Fall nicht run defaults, hab auch Batterie raus gewartet alle kabel überprüft dies das und dann kam wieder die Meldung mit F1 run default setups und F2 für halt das andereWo bleibt die 1.1.9.0 für mein Gigabunt B550 Master. Will testen - jetzt.
@Ak.u.zo
Hast nach dem flash die "defaults" geladen und/oder besser: cmos-reset und dann die defaults?
Eventuell Altes-Bios-Profil hast aber nicht mit dem neuen dann geladen. Sollte man KEINESFALLS machen!
Und ja, könnte am Beta liegen.
Ich habe letztens probiert Bios mit USB Stick zu flashen, was jedoch nicht geklappt hat. Der Stick blinkt ca. 10 Mal und der PC geht einfach aus. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe es schon mit mehreren Sticks probiert, leider erfolglos.
Auf dem MSI B550 gaming edge ist derzeit das 1,4 Bios drauf, das neue 1,53 bekomme ich nicht geflasht.
Danke
Willst du es per Bios Flash Button flashen oder im Bios selbst?16/32gb und 2x4gb
Alles Fat32, bei einem würde ich das noch verstehen aber das hat bei keinem geklappt.
Ja, ich habe das mit Bios Flash Button probiert.Willst du es per Bios Flash Button flashen oder im Bios selbst?
Ich kann dir soviel sagen ich kenne mich leider in der Thematik sehr wenig aus deshalb nur meine Erfahrungen.
Ich hatte bis vor 2 Monaten auf dem B450 Tomahawk (non-max mit 16mb speicher) das alte Bios, habe mir neuen Arbeitsspeicher bestellt gehabt von 16gb auf 32gb und der hatte nicht funktioniert. Hab auf Msi Seite dann gesehen das es updates mit Memory improve gab hab den dann gelfasht. Da ging alles ohne Probelme. Zip datei entpackt und auf Ordner drauf, im Bios wurde er erkannt und habe somit das neue Bios draufgeflasht. Danach sah meine Oberfläche ganz anders aus als davor, weil laut Msi auch mit dem neuen Bios Ryzen 3000 unterstützt wurde und einige Funktionen weg fielen und ebenso die Oberfläche vereinfacht wurde. Mein gestriges Problem war erst das mein Usb Stick als extraFat formatiert wurde und garnicht erst erkannt wurde. Danach ein wechseln auf ein 8gb schon Erfolg mit sich brachte. Jedoch wurde mir im Bios dann angezeigt, no files for Bios oder so ähnlich. Habe es wie davor versucht gehabt einfach die entpackte Zip-Datei rein in den Stick inklusive der Editor Datei. Weil das nicht funktionierte habe ich dann einfach die Bios Datei selbst ohne Editor Datei in den Usb Stick und dann hats funktioniert. Also wie gesagt ich bin kein Experte und auch neuling, jedoch hat der letztere Schritt dann endlich funktioniert.
Ok das ist echt komischJa, ich habe das mit Bios Flash Button probiert.
Die Variante mit M-Flash hat auch nicht geklappt, hier wird mir die Datei auf dem Stick nicht angezeigt. Egal ob mit Editor Datei oder ohne.
Ich habe halt nichts abgeklemmt etc. aber es müsste doch auch so funktionieren. Und da ich den Fehler nicht finden kann, dachte ich frage mal hier nach. Womöglich hat ja wer einen Tipp.Dann machst du was falsch.
