Moin,
ich habe einen HP DL 380 G3 und möchte dieses verwenden um dort ein normales ATX Mainboard samt Komponenten unter zu bekommen. Weiterhin möchte ich die Lüfterreihe hinter der Backplane und die HDD Einschübe gern behalten. Dies ist ein Erstversuch und daher bin ich für eure Ideen und Anregungen dankbar. Als erstes habe ich mir das Gehäuse mal angesehen und folgende Probleme festgestell die es zu lösen gillt.
1. Befestigung neues Mainboard
2. Netzteil vom G3, wenn möglich soll dies verwendet werden, der Stromstecker ist wohl 20Pol und passte zumindest auf ein altes Testmainboard <- hier wird aber noch ein Board mit min 6x Sata2 benötigt, außerdem muss irgenwo wenn möglich mittels Adapter Strom für die 6-8 Disks geschaffen werden
- falls diese nicht verwendet werden können, dann ein flaches Netzteil mit einer Höhe von 7cm
3. Adapter/Steckverbindung für die Lüfterreihe <- hier würde ich wohl nur 2 aktiv laufen lassen
4. CPU Kühler und Lüfter <- dieser war von meinem Testboard recht hoch und dürfte dadurch kaum Luft nach oben abführen, ggf. gibt es hier eine Pipe nach hinten, wobei dann die hinteren beiden Lüfter ggf. Verwendung finden dürften
5. SCSI Backplan wird ausgebaut, stell ich mir vor gehen dann die Sataanschlüsse zu den Platten durch, wobei ich testen muss ob eine SataDisk in den alten Einschub passt, leider war kein Rahmen vorhanden
so das wäre das was mir erst Mal auf- eingefallen ist Ideen und Ratschläge sind willkommen
