Umbau auf WaKü
CRYSISTENSE
Hallo liebe Community,
ich habe mich entschlossen, auf eine WaKü umzusteigen. Hatte vor ein paar Monaten schonmal eine, aber die wurde samt PC verkauft. Erstmal die Daten:
PC:
E6600 @ CNPS 9700LED
ASUS P5W DH Deluxe
4 GB G.E.I.L. DDR2
Palit 8800GT (eventuell GTX260/280)
WaKü-Komponenten:
"Alpha" hat mich bereits beraten. Jetzt wollte ich noch die restlichen Leute hier Fragen, ob vielleicht etwas fehlt, oder ob bestimmte Teile schlecht sind bzw. ob jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat.
CPU:
Ich habe bereits einen Nexxxos HP Pro. Passen da die Schrauben im Warenkorb?
GPU:
Ich kann bei der Palit 8800GT den Lüfter separat abmontieren und dadurch den Speicherkühler behalten. Deswegen habe ich den Zern genommen. Den könnte ich dann auch auf die 260/280 montieren. Oder gibt es eine bessere Lösung?
Mainboard:
Alpha meinte, dass die Kühlung der Northbridge erstmal reichen würde. Mehr wollte ich jetzt auch nicht machen, da ja bald wieder neue boards kommen...Oder sollte ich unbedingt gleich das ganze Mobo umrüsten?
Case:
Habe momentan eines aus Acryl. Da kann man bestimmte Sachen schlecht verstecken:fresse:, deswegen will ich mir das Cosmos kaufen. Hat das vielleicht jemand? Gibt es für den Preis etwas besseres? (sollte ein Fenster haben)
Radiator:
Da nehme ich meinen alten Audi-TT Radiator mit seinen 15 120er Lüftern:xmas: Der hat sich schon bei meinem Q6600 gut bewährt. Da die Kühlleistung eines 360ers nicht viel schlechter ist und man den auch in das Gehäuse bauen kann, werde ich vielleicht noch umsteigen.
Ja das war erstmal alles. Ich hoffe ihr könnt mir/mich helfen/verbessern.
CRYSISTENSE
Beim Schlauch würde ich Tygon oder Masterkleer nehmen, als Pumpe die Aquacomputer Aquastream XT (Advanced oder Ultra Version).
Beim Rest kenn ich mich leider noch nicht so gut aus. Da musst du wohl auf Madz warten :)
Liebe Grüße,
Leander
Pumpe ist eher etwas Overkill. Da reicht eine normale DDC-1T auch aus (z.B. in der "Pro" statt "Ultra" genannten Variante). Beim Mainboard ist es oft eine ganz oder gar nicht Sache: Ich nehme an, bei deinem Modell sind Spannungswandler und Northbridge per Heatpipe miteinander verbunden? In dem Fall musst du entweder mächtig basteln oder gleich alle drei Komponenten im Kreislauf mit einbeziehen.
Der Zern für die GPU ist ne gute Wahl, beim Nexxxos HP kenne ich mich nicht aus.
EDIT: Noch was: als Anschlüsse würde ich dir eher Schraubverschlüsse empfehlen (ist aber ne persönliche Sache) und Schlauch ist meiner Meinung nach Masterkleer die beste Wahl. Gut in der Farbauswahl und nicht zu teuer.
und noch eine Ergänzung zum Kommentar von HESmelaugh:
Ich glaube nciht, dass Du den Zern auf eine 260er bzw. 280er bauen solltest. Da ist hitzebedingt wohl ein Fullcover angesagt.
Wenn schon 10er Schlauch, dann eher den 10/16er DangerDen... werd den wohl noch heute selbst verbauen, Pics werden folgen :)
Docht das geht. JumpingHubert hat es ja vorgemacht. Man muss eben etwas sägen:)
PS: Danke für eure Antworten. Werde die Bestellung nochmal überarbeiten.
Versammelt sich heute das ganze HQ hier? Erst Du dann Sir Nitro :fresse:
Naja aber da kannst du auf den guten scamps schon vertrauen
Das mit GPU only wird nix
Du wirst zwar den zern da draufbekommen aber der Kartentod ist Nahe
FÜr so etwas gibt es dann dass hier zb
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3027_D-Tek-UNI-Sink-8800-GTX.html
Aber mit normalen Heatsinks.....
Am besten wird da ein Full Cover sein (kannste nach Optik aussuchen)
Ja, muss dann wohl sein:heul::)
Hab das jetzt nochmal überarbeitet. Das neue Gehäuse muss erstmal warten, dafür kommt das P5W-Set rein. Dann sollte ich eigentlich mit einem internen Lüfter auskommen (für die HDD).
