[Projekt] Umbau eines Aplus iQ-Eye zum Homeserver Mini Itx (neue Bilder online)
papa-rene
Semiprofi
Dresden
nach ewiglangen suchen und stöbern in den weiten des www und keinen treffern, die nach meinem geschmack sind, habe ich beschlossen, ein midi atx case zu nehmen und es meinen bedürfnissen anzupassen.
ich hatte zwischenzeitlich schon mal das lian li pc q07 in der näheren auswahl, allerdings bekomme ich da meine hardware nicht ordentlich unter.
ebay sei dank und ein aplus cs 2010 iq-eye wechselte für schmale 20 eus in meinen besitz.
leider habe ich es versäumt, vom urzustand noch ein paar pics zu machen und nun besteht es nur noch aus einzelteilen.
die erste arbeit war, alle nieten aufzubohren--erledigt
als hardware kommt ein intel d201gly2 zum einsatz mit einem sata raidcontroller für 4 hdds. der server bekommt eine 2,5" 60gb systemplatte und 4x 1tb datenplatten. eine weitere ide 160gb platte dient als downloadplatte. somit sollte sich der stromverbrauch in einem moderaten bereich bewegen, da die grossen hdds bei nichtbenutzung aus sind.
aufgaben werden sein, datengrab, fileserver, musikstreamer und ftp.
als os wird ein windows xp pro herhalten, da es schon vorhanden ist. mit linux kenne ich mich nicht wirlich aus.
nun kommt die planung, wie ich netzteil, mobo, und den hdd käfig so unterbekomme, das das case zum schluss auf 24cm schrumpft. die endgrösse wird 30cm betragen, da die front gute 6cm stark ist.
morgen werde ich meine flex wiederbekommen und anfangen den deckel und den boden zuzuschneiden.
dann müssen moboträger und der querträger eingekürzt werden
bilder kommen zum nächsten update
so habe heute den hdd käfig und die bodenplatte eingekürzt ,sowie in der frontplatte des untergerüstes etwas platz geschaffen.
leider reicht der noch nicht, muss ich nochmal nachbessern.
das case ist auf 20,5cm geschrumpft + 6cm front mit klappe.
mit knapp 27cm tiefe ist das teil schön kompakt.
die aufteilung wird so, oben dvd brenner, darunter der hdd käfig mit einmal ide systemplatte und 4x sata hot swap fähig.
darunter kommt das mobo. das hat ganz entspannte 13cm platz nach oben.
einer hw aufrüstung auf was schnelleres steht daher nichts im wege, falls es mal erforderlich wird.
das nt wandert an die seite vom hdd käfig und wird irgendwas in richtung shuttle oder ähnlich. ein normales atx passt leider nicht.
zeigt die tiefe das cases an
das komplette case liegend
der käfig muss da rein, die eddingstriche muss ich noch flexen
die front mit dem iq-eye, schöne massive alutür
einblick in den hdd käfig
das hdd rack ist aus einem sas storage, das ich komplett auf sata umgebaut habe
die letzten tage hat das gehäuse nun gestalt angenommen, das grundgerüst ist fertig und komplett vernietet.
die front hat einen 120mm lüfter bekommen. die externen usb firewire und audio sind im deckel etwas umgezogen. teile das alten laufwerkskäfig haben wieder einzug gehalten und der brenner ist auch schon mittels schienen eingebaut.
den moboschlitten habe ich eingekürzt und mit zwei laschen am den hinteren streben vernietet.
die lüftersteuerung ist auch schon eingeklipst.
fehlen nurnoch der moboschlitten und der festplattenkäfig einzubauen und ein shuttlenetzteil zu organisieren.
die beiden seitenteile muss ich noch kürzen und aus den resten eine abdeckung fürs heck bauen.
desweiteren habe ich noch 1cm starke plexyglasplatten rumstehen, daraus werde ich einen neuen fuss entwerfen.
die fronttür ist so schwer,wenn man sie aufmacht kippt das case nach vorne
heute habe ich ein seitenteil gekürzt und die front des laufwerkskäfigs mit einem meshgitter versehen.
rückseite des hdd käfigs
die abdeckung und die externen anschlüsse
da soll die abdeckung hin
vorderteil des case mit vernieteter grund und deckplatte, sowie moboschlitten
das ganze mal von der seite
ausschnitt im deckel, nicht besonders schön, aber praktisch
nochmals ne andere ansicht
der neue mnoboschlitten liegt mal probe
die abdeckung ist fest und ein winkel zum befestigen des hecks ist auch fest
den vermurksten ausschnitt sieht man nicht mehr
das ganze von innen ohne lw
hier mit sata dvd brenner
brenner mit werkzeugfreiem einbau, sehr praktisch diese schienen
der frontlüfter, der dem board die frischluft zufächelt
so soll der hdd käfig im case platz finden
kleiner ausschnitt für kabeldurchführungen
die caseinterne lüftersteuerung mit der möglichkeit, die lüfter auszuschalten
die gekürzte seitenwand, muss noch etwas bearbeitet werden
die andere seite bereits fertig
das meshgitter beim biegen, mit alternativen mittelchen(ein schlosser weiss sich zu helfen)
langsam nimmt es formen an
fertig gebogenes und geschnittenes frontgitter
mal nen pic von der seite
anprobe im case
die innere befestigung
mit meshgitter und seitenteil, welches allerdings noch gebogen werden muss am heck
der strich markiert, da musses ab
Ich nenne dieses wunderschöne Case seit ca. 4 Jahren mein eigen und kann da eigentlich garnicht hinschauen was Du damit machst. :d
