Hallo zusammen, im Momment habe ich noch einen externen "Radiator".
Den Reserator 1 V2 mit einer Eheim Compact 600 Pumpe.
Das sieht wie folgt aus:
Da ich jetzt öfter mal auf eine Lan gehen möchte, nervt das etwas, da braucht man immer 2 Mann für zum tragen.
Deshalb will ich mir einen internen AGB und Pumpe zulegen.
Ich habe jetzt lange gesucht und mich für diesen HIER entschieden.
Jetzt blick ich aber nicht ganz durch mit diesen Zwischenstücken und den Pumpen.
Da ich die Pumpe direkt dran haben will, kommen so wie ich das verstanden habe nur zwei in frage, die DDC und die D5.
Zuerst mal zu den Pumpenadaptern, da gibts die mit und ohne Füllstandsmessung, wozu braucht man das? Nur ein Sensor, der den Wasserstand misst??
Da ich alle 2 Wochen mein PC säubere und die Seitenwand eh meist weg ist, kann ich mir das sparen, oder ist das noch was anderes? Dafür finde ich den Preisunterschied schon groß.
Nun zu den Pumpen, da gibt es auch verschiedene, ist DIESE die richtige mit DEM Pumpenadapter? Oder recht der auch?
Bei den DDC gibts verschieden starke, ich denke aber das mir die schwächere recht, brauche ich aber für den Pumpenadapter die mit Außengewinde oder die ohne?
Welche ist die bessere Kombi, welche Pumpe ist leiser?
Und zuletzt noch eine Frage zu meinen Radi, reicht der für mein aktuelles System?
Da ja der Reserator ja dann weg fällt, mach ich mir da etwas Gedanken ob ich mir nicht noch ein Single 140 Radi hinten rein baue, würde ich ungern ehrlich gesagt.
Der Resi macht schon seine Arbeit sehr gut, trenne mich nur sehr ungern, früher hatte ich überhaupt kein Radi drin, hat alles der Resi gedeixelt
System ist:
Intel I7 2600K @ 4,40Ghz
Geforce 580GTX
Und das Mainboard hängt noch am Wasser.
Radi ist der Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm.
Herzo
System ist:
Geforce 580GTX
Herzo
