Umfragen auswerten mit Access ?
Piro-sensei
Kreis RH / Bayern
Hallo
Ich habe folgendes Problem - ich arbeite in einem Krankenhaus und es stehen die alljährlichen Patienbefragungen Auswertungen an... Bisher wurde das immer manuell mit Strichliste und Zettel gemacht.
Ich würde das ganze aber gerne mit Access machen. Gedacht hab ich mir das so: Eingeben der Antworten (Multiple Choice) via Formular und auswerten via Formular/Abfrage bzw. mit Export in Excel... Antwortmöglichkeiten sind i.d.R. "sehr gut", "gut", "weniger gut", "schlecht" und "keine Angabe" - in die Tabelle wird dann ein Wert zwischen 1-5 eingetragen.
Auswerten wollte ich das so - Abfrage-> Count->Unterpunkt->Wert "1"; Abfrage-> Count->Unterpunkt->Wert "2"... Zum Schluss alle Abfragen mit einer Riesenabfrage verknüpfen die ich dann in ein Formular einbinde... Allerdings macht das bei den ganzen Fragen letztendlich über 200 Abfragen - was Access bei bereits 50 Abfragen mit dem Fehler "Abfrage zu komplex" quitiert...
Hat jemand ne Idee wie ich das Problem lösen könnte oder hat das schonmal jemand gemacht und hätte ne Beispiel Datenbank mit Beispiel auswertung ?
vielen Dank im voraus
Piro
