Umstieg auf Highflow Tüllen + Schlauch sinnvoll?
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
bin am überlegen meine wakü (aktuell schraubanschlüsse mit 10/8 schlauch) auf die ek highflow tüllen 13mm und 15/11 masterkleer schlauch umzustellen. wakü siehe nethands (dual-radi kommt jetzt weg gegen einen cooltek maxistream tripple). würde das einen vorteil bringen oder müsste ich um das potenzial zu nutzen auch eine stärkere pumpe wie hpps oder laing einsetzen? oder ist das da ich nur cpu und gpu kühle sowieso nicht wirklich leistungssteigernd?
Temps wird es nicht verbessern! .... nur die "Optik" wird naja ....besser ^^
es bringt ein wenig durchfluss, temptechnisch verändert sich da in der regel nix, also ein reiner optik umbau!
Würd bei den Schraubanschlüssen bleiben. Da weiste, dass die dicht sind. Bei Tüllen brauchste noch Kablebinder oder Schlauchschellen zum Festmachen.
Bin von Tüllen geheilt. Geht eben nichts über die klassischen Schraubanschlüsse.
ok, dann bleib ich dabei. nur für die optik die kohle auszugeben bringt es ja dann auch nicht. thx für die aufklärung :)
Macht dem armen Jungen doch nicht Angst^^ Wenn du 15mm Schlauch nimmst und dann 13mm Tüllen.. wirst du ihn ohne brachiale Gewalt nicht wieder runterbekommen. Aber bei Optik und Leistung.. stimmt leider!
Gruß Marc
