Und es bringt doch etwas - das köpfen eines AMD Athlon 64 X2 3800+
KGB44
Starnberg
Moin!
Gerade eben war mir mal wieder langweilig und ich dachte mir: "warum geht deine CPU eigentlich nicht höher im takt?" ...Wasserkühlung, mit Trippel Radiator und NexXxoS XP Light waren schon lange im System, aber irgendwie wollte die CPU ab 2800 MHZ und 1,38V nicht mehr weiter. Schon bei 33 MHZ mehr kamen nach kurzer Zeit fehler. Auch Speichertimings etc. konnten ausgeschlossen werden.
Nun habe ich hier noch 3 andere X2 3800+ rumliegen, deren OC-Vermögen fast identisch ist. Im PC ist jetzt ein 0621VPMW drin, der wie gesagt bei 2800 MHZ die Schotten dicht machte. Everest zeigte mir als CPU Temperatur immer 38°C unter Last, aber für CPU Core 1: 37°C und für CPU Core 2: 51°C :eek:
Nun geht ja die Diskussion zwischen "Köpfen Ja/Nein" weit auseinander. Das eine Lager sagt: "Neee auf keinen Fall - Garantie und das hohe Risiko des defektes nach dem Köpfen durch Kühler etc..." die anderen wiederum: "Das bringts! 10°C kühler etc..." ... nun wollte ich es nach 2 Monaten mit 2700 MHZ @ 1,28V auch wissen.
Es stellte sich die Frage - woher schnell eine dünne Rasierklinge nehmen? Da viel mir der Nassrasierer meiner Freundin ein :eek::xmas:, die hatte noch ein 10er Pack "nachfüllklingen" im Schrank, denn die gebrauchten wollte ich jetzt nicht nehmen...:d schnell so eine Klinge geknackt mit einer Kombizange (immerhin sind in einem Rasierkopf ca. 3 Klingen!) und ran ans Werk :lol:
CPU ausgebaut, sauber gemacht und ab auf die Antistatische Packung in der die CPU damals geliefert wurde. Angesetzt und laaaaangsam rund herum. Komischweise ging es an machen stellen sehr einfach durchzuziehen, an anderen war das Material aber dicker und fester. Da "sägt" man dann halt etwas. Nach rund 2 Minuten war die Kappe ab und :eek: darunter kam die AMD eigene Paste zum vorschein. Total hart und ungleichmäig aufgetragen. Dick an einer Seite, an der anderen sehr dünn und spärlich. Kein Wunder warum die CPU aussteigt bei mehr als 2800 MHZ.
Schnell die Core mit etwas Alkohol gesäubert und normale Silikonpaste in dünner Form aufgetragen. Ab in den PC mit dem guten Stück und voooorsichtig den Wasserkühler angezogen. Passt!
Der erste Moment - *blink* BIOS Screen kommt - Freude :lol::angel:
Direkt mal ins Windows geflogen und in kürzester Zeit Everest gestartet. Siehe da, schon im Idle andere Temperaturen:
Core 1: 26°C
Core 2: 26°C
dann der erste Primetest mit Ohrtos Dual Prime - und die Temperatur nach 45 min Test:
Core 1: 36°C
Core 2: 36°C
Ich bin begeistert, denn 2800 MHZ sind jetzt mit 1,26V drin, wobei ich die 2900MHZ gleich mal testen werde :xmas::angel::d
Du glaubst sowas nicht?? Dan gugg ins x2 3800+ oc - thread..... ;)
Das macht laune, das köpfen! Aba nicht mit lukü... :(
:wink:
Bei mir hat das Köpfen auch gute 10°C gebracht, die differenz konnte ich allerdings mit Kühlerausrichten nur von 10°C diff. auf 5°C Differenz senken.
Vorrausgesetzt, man glaubt daran, dass ein X2 die Temps eines jeden Cores einzeln (mit Hilfe zweier separater Sensoren/Dioden) ausliest.
Halte ich ehrlich gesagt erstens für einen Mythos und zweitens für ne Fehlinterpretation von Everest...
Carlito, das ist definitiv so, es gibt sogar nur DualCore Temperatur Programme. Mit Wakü ist das sicherlich kein Problem, das Wasser hat eine Temperatur von ~ 30°C unter Last und 38°C unter Last an der CPU sind sehr realistisch finde ich.
warum sollte das köpfen auch nix bringen...... :hmm:?
€: zu der erkenntnis das das köpfen was bringt ist man schon vor 2 jahren gekommen ^^
ja vor allem sehr logisch weil viele dualcore nur 1 tempsensor haben und 2 temps angezeigt werden :fresse:
twoPhases schrieb:
2800mhz mit 1.26v, das ich nicht lache ^^
ähm gibt auch 3ghz @ ~1,3v bei den x2 3800+ :p
wo steht, dass ein x2 nur eine diode oder eben zwei dioden hat. also ich hab noch nichts offizielles gehört.
ich hab auch noch nix gehört davon das sie 2 haben sollen (von seiten AMD / intel), wär ja auch kompletter schwachsinn. 1 cpu, 1 temp sensor.....
also ich konnte von knapp 3,2 ghz max bis auf kurz vr3,3 ghz gehen, prime läuft noch! dank köpfen, vorher hat er immer zu gemacht!
Meiner will bei 3 GHZ nichtmal mehr booten, auch mit 1,52V nicht :ugly:
Ich hatte schon 15 min Prime laufen wurde mir aber zu warm,abgeprochen,wenn dann nur mit 8-10°c im Zimmer:haha: :lol:
Edit
Ich werde diese Cpu nicht köpfen,weil ich nicht weiß wie lange ich sie noch habe.
Entweder du glaubst es uns, oder du lässt es sein :angel:
janfrost schrieb:
@ Microborg - wo lebst du denn? (8 - 10Grad Zimmertemp.)?? :-[
Auf dem Nordpol im Iglu:haha: :lol: :haha:
Wann wird es Winter:-[
Und ich habe nichts von jetzt gesagt obwohl wenn ich ihn raus stelle könnte es klappen bei 12 °c wo lebst du denn.?
In Spanien;)
ohne beweis glaub ich gar nix. erst wenn amd sich selber dazu äußert.
ihr könnt glauben und meinen was ihr wollt, mir ist es im endeffekt eigentlich egal, weil ich prima temps hab :bigok:
