Undervolted Winni! 1.1 statt 1.4 (bis jetzt)
AND88
Semiprofi
bei MCH
hallo!
ich wollt mal fragen ab wann ihr von undervolted spricht!
A64 3000+ Winnchester
1800Mhz @ 1.344 (bios auf 1.3) stable
1800Mhz @ 1.280 (bios auf 1.25) stable
1800Mhz @ 1.232 (bios auf 1.2) stable
1800Mhz @ 1.184 (bios auf 1.15) stable
1800Mhz @ 1.120 (bios auf 1.1) stable
1800Mhz @ 1.088 (bios auf 1.075) stable
vcore im cpuZ schwank ein wenig
wie ich mittlerweile festgestellt habe overvoltet das board immer um ca 0.03 volt!
oben sind alles die höchstwerte!
Teste mit GO SP2004 - Blend stress CPU and RAM
Ist des ok?
screnns kommen
AND88 schrieb:
hallo!
1800Mhz @ 1.184 (bios auf 1.15) teste grad
Ist des ok?
screnns kommen
Japp undervolting is das schon nur wenn du Prime benutzt dann nimm Prime95 und teste mit Large FFTs.
wow, wenn der den standardtakt mit 1,18V schafft, dann muss der mit 1,55V ja mal richtig abgehen oder kann man des net so sagen
also 2500 sind schon drin!
2700 sind mit 1.65 auch drin aber net stable!
steigert sowas den wert erheblich? also des undervolted
teste grad 1.120 volt (bios 1.1)
Naja mein neuer Venice schafft die 1800 MHz auch mit 1,15 V und geht selbst mit 1,5 V nicht wirklich ab !
Aber dafür läuft mien anderer 3000er mit 0,98 V bei 1800 MHz und schafft 2900 MHz @ 1,55 V Benchstable (2835 MHz sind bei 1,5 V Prime95 stable)!
0.98??? wow des ist ja hammer! und sau weit zum OC!
wie meldet sich prime bei einem fehler?
wie lang braucht der?
Prime meldet sich in den da dann irgenwann wenn die CPU instil läuft ein "Error" anzeigt ! und das Prime fenster in der taskleiset anstatt mit einem Roten mit einem Gelben Icon angezeigt wird.
Laufen lassen solltest du mindestens 5-6 std. damit du sichergehen kannst das er dir mein Zocken nicht abschmiert !
zeigt der mir nicht n bissl früher ob des so ziemlich zumindest passt! hab keine lust auf jeder einstellung 5 stunden zu warten!
zu schnell tetsen kannste SuperPi nehmen wenn du da einen fehler bekommst dann kannste die settings schon gleich vergessen !
Versuchs mit SuperPi 1M und 32M !
danke werd ich mit den momentanen einstellungen mal machen! sind gra 1.1 (im bios) und 1.12 real (laut cpuZ)!
hab den 1M grad mal nebenbei als stable test laufen lassen! dauert zwar lang aber er lief STABLE! langsam aber stable! 1M 1.07 minuten mit vollem Prime95 im nacken! eigentlich super oder was meint ihr? ich muss mal noch weiter runter!
jo schon nett obwohl es jetzt kein besonderes Ergebnis ist aber untervolten ist immer nützlich wenn man noch reserven im cpu hat die man net taktet!
hab meinen 3000+ auf 2205Mhz übertaktet er läuft aber dabei noch mit 1.15v Stabil
damit bin ich eigentlich auch recht zufrieden
Mein 3000+ Venice läuft bei Originaltakt 1,07 (Schwankend) primestable (bis in alle Ewigkeit :) ).
Weniger VCore will mein Asus A8V Deluxe nischt...
wow unter 1V ist schon geil, .... ich hatte mal 1800MHz mit 1,08V laufen!
@ martin91! kann dein board net weniger? ich hab des Asus a8v deluxe! du auch? geht da wirklich net weniger
@ all! ist der CPUZ zuferlässig fürs spannungen auslesen? Central Brain Identifier zeigt mir ganz anderen vcore an
1.032 (Central Brain Identifier) statt 1.120 (CPUZ)
bin jetz bei 1.075 (im bios) und 1.088 real (cpuz) angekommen! prime stable! viel weniger geht aber net! da macht der prime sofort n fehler!
