ungewissheit MOBO!
Shiqzal
München - Stadt des Bieres! ;)
Hey!
hätte eine kurze Frage zu meinem MoBo, und zwar:
Da DDR3 RAM gerade krass günstig ist, hab ich mir überlegt meinem PC n kleines upgrade zu gönnen...
hier mein board beim Hersteller:
MSI Deutschland - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Grafikkarte, AIO, IPC
da heißt es jetzt: DDR3 800/1066/1333/1600*(OC)
a) ist es mir demnach möglich 2 x 4Gb DDR3 RAM mit >1600 Mhz< reinzupacken?
b) würde sich 1333 Mhz mit 1600 Mhz vertragen? (2 Module, each... momentan sind 2x 1333Mhz Module mit je 2GB drin, ansonsten schmeiß ich meine jetzigen raus!)
hier noch informationen zu meinem System, wenns nützt:
NT: Cougar A450 450W ATX 2.3
MB: MSI 870A-G54, 870 (dual PC3-10667U DDR3) (7599-040R)
CPU: AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX)
Graka: Club 3D Radeon HD 5770, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (CGAX-57724I)
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
RAM: takeMS DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (DMS4GB364E08x-139)
OS: Win 7 Home Premium 64bit
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten im Voraus!
MfG
Shiqzal
Die 1600 gelten nur für übertaktete Systeme, d.h. nicht, dass das Board standardmäßig 1600er Ram auch mit 1600MHz taktet. D.h. du kannst deinen Ram auf 1600 hochtakten, ohne dass das Board abkackt. So in etwa, wer es genauer weiss, möge mich bitte berichtigen. :d
Der Speichercontroller in der CPU frisst eh nur 1333er Ram, da würde ich den alten Ram raushauen und 2x4 GB reinpacken. 2x1333er natürlich, da bei Vollbestückung eh nur noch 1066 MHz garantiert wird und man deshalb lieber nur zwei Riegel verbaut, wenn man Wert auf die 1333 legt.
Nun ja, AMD garantiert da DDR3-1600 eben nicht (darum steht da auch OC)!
Bei meiner alten Kombination liess die CPU nur DDR3-1333 zu (gerade bei Vollbelegung und verschiedenen DIMMs) dann hast du noch RAM die nur 1333MHz spezifiziert sind, das schmälert die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg weiter.
Mein Tipp: Auf 2x2GB + 2x4GB aufrüsten wenn dir das von der Menge her ausreicht, und Takt bei 1333MHz belassen. Das dürfte so sehr gut klappen, denn die DDR3-1600 laufen auch fehlerfrei bei 1333MHz (umgekehrt eventuell nicht). Eventuell wird es nötig sein, die Timings manuell einzustellen (wahrscheinlich auf den SPD-JEDEC wert der DDR3-1333, das sollte am stabilsten sein).
Nur so hier mal meine Benchmarke mit dem jetztigen RAM (Corsair 1600):
12.4GB/s bei DDR3-1600 9-9-9-24 2T
11.8GB/s bei DDR3-1333 9-9-9-24 2T
(Sissoftware Sandra, durchschnitt aus Float und Integer-Speicherleistung)
etwas bemerkt? Der Unterschied ist knapp messbar und gar nicht spürbar. Es limitiert der Speichercontroller der CPU. Mehr Durchsatz bringt hier bei AMD nur ein Bulldozer.
Merce nochmal, jetzt weiß ich schonmal mehr!
Würde dann 2x4 GB RAM mit 1333MHz reinpacken, denke das sollte eine weile ausreichen!
Allerdings bin ich am überlegen ob ich da gleich mehr nehme, aufgrund der Aussage von Himaru... angenommen ich packe mir die 2x4 GB dazu, mit selben Timings oder stelle diese ein, wie warscheinlich ist es dass nurnoch 1066MHz bereit stehen wird? ("garantiert" insofern dass es passieren kann dass sie nur damit laufen, oder mehroderweniger gezwungen?)
Was aber meinst du mit "dann hast du noch RAM die nur 1333MHz spezifiziert sind..."?
@naibaf7
