Hermanns-the-Germans
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Brauche für die Uni einen neuen Laptop oder Notebook mit Windows Betriebssystem, was neben den üblichen Office Anwendungen wie Word/Excel/PP auch ein spezielles Programm fürs Forstwissenschaftsstudium erlaubt. ARCGIS-Pro. https://pro.arcgis.com/de/pro-app/2.8/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
Hat hier jemand Empfehlungen für mich? Ich rechne aktuell mit einem Preis von 800-1000 Euro. Ist das realistisch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Software | Anforderung |
.NET Framework | Microsoft .NET Framework 4.8 oder höher |
Element | Unterstützt und empfohlen |
CPU | Mindestens erforderlich: 2 Kerne, simultanes Multithreading SMT- oder HT-CPUs (Simultanes Multithreading bzw. Hyperthreading) umfassen für gewöhnlich zwei Threads pro Kern. Eine Multithread-Doppelkern-CPU verfügt über vier Threads für die Verarbeitung. Eine Multithread-Sechskern-CPU verfügt demgegenüber über 12 Threads für die Verarbeitung. |
Empfohlen: 4 Kerne | |
Optimal: 10 Kerne | |
Plattform | x64 |
Speicher | Minimum: 32 GB freier Speicherplatz |
Empfohlen: mindestens 32 GB freier Speicherplatz auf einem Solid-State-Laufwerk (SSD) | |
Arbeitsspeicher/RAM | Minimum: 8 GB |
Empfohlen: 16 GB | |
Optimal: 32 GB oder mehr | |
Dedizierter (nicht freigegebener) Grafikspeicher | Empfohlen: mindestens 4 GB Wenn Sie einen Notebookcomputer mit integrierter GPU verwenden, sollten Sie eine Erhöhung des System-RAM in Erwägung ziehen, um die Verwendung von gemeinsam genutztem Speicher auszugleichen. |
Visualisierungs-Cache | Der temporäre Visualisierungs-Cache für ArcGIS Pro kann bis zu 32 GB des vom Benutzer ausgewählten Speicherplatzes in Anspruch nehmen, sofern dieser verfügbar ist. In der Standardeinstellung wird der Visualisierungs-Cache in den Unterordner \Local des Benutzers geschrieben, sodass kein Roaming über das Benutzerprofil durchgeführt wird, wenn Roamingprofile von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden. |
DirectX* | Minimum: DirectX 11, Feature Level 11.0, Shader Model 5.0 |
OpenGL* | Minimum: OpenGL 4.3 und die Erweiterungen "ARB_clip_control" und "EXT_texture_compression_s3tc" |
Empfohlen: OpenGL 4.5 und die Erweiterungen "ARB_shader_draw_parameters", "EXT_swap_control", "EXT_texture_compression_s3tc" und "EXT_texture_filter_anisotropic" | |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 oder höher |
