Unigine Heaven 3.0 Benchmark Thread mit Frameverläufen
Dampfkanes
Legende
In der Nähe von Nürnberg
hier soll es um den Unigine Heaven-Benchmark gehen.
Die Version für diesen Thread ist die Version 3.0 (Stand 08.03.2012).
Den Benchmark kann man hier downloaden:
Downloadlink Heaven 3.0
Weiterhin wird Fraps benötigt:
Fraps Downloadlink
In diesem Benchmark-Thread kann jeder zwischen 2 Einstellungsvarianten wählen.
Sollte sich herausstellen, dass eine Variante gar nicht genutzt wird, so fällt sie weg bzw. wird durch eine andere ersetzt.
Pro Einstellungsvariante werde ich getrennt für Single- und MultiGPU-Systeme eine Top20-Liste und ein Frameverlaufsdiagramm führen.
Letzteres soll dazu dienen, unterschiedliche Grafikkarten-Typen genauer miteinander vergleichen zu können.
Zu diesem Zweck wird dann auch Fraps benötigt.
Es wird einen Eintrag pro User geben.
Werte von älteren Ergebnissen eines Users packe ich in eine Spoiler-Liste am Ende des Startpostings.
Vorgehensweise beim Benchen:
  1. für AMD-Grakas: sofern es im CCC einen Bereich gibt (ab 1.11 ist das afaik der Fall), der mit "Tesselation" beschriftet ist, sind die Einstellungen wie im nachfolgenden Screenshot vorzunehmen:
  2. Fraps starten
  3. bei Bedarf Einstellungen in Fraps vornehmen
    bei Frametimes muss der Haken gesetzt sein und bei "Stop Benchmark after" darf kein Haken gesetzt sein
    attachment.php
  4. Unigine Heaven Benchmark aufrufen, Einstellungen vornehmen und auf "Run" klicken
  5. sobald der Benchmark geladen ist, rechts oben auf den Button "Benchmark" klicken und
    direkt bei Start des Benchmarklaufs (Ladebildschirm gerade verschwunden) die Funktionstaste "F11" der Tastatur drücken
    (dadurch wird die Aufzeichnung der Frametimes gestartet)
  6. sobald der Benchmark den 26sten Test beendet hat und das Ergebnis eingeblendet wird,
    erneut "F11" drücken (zum Beenden der Aufzeichnung der Frametimes)
  7. durch Drücken von "F10" kann man nun auch direkt den Screenshot von den Ergebnissen für den Thread machen
Die Ergebnisse sind in der folgenden Form zu posten:
  1. Dampfkanes|40,3 fps |Score=1015|Geforce GTX 580@902-1804-2302|Core i7 980x@4GHz|Setting01
  2. Screenshot des Ergebnisses (zu finden in C:\Fraps\Screenshots)
    Empfehlung: Die Bmp-Datei vor dem Hochladen in eine JPEG-Datei umwandeln.
  3. die Frametimes.csv-Datei (zu finden in C:\Fraps\Benchmarks) umbenennen:
    Beispieldateiname: Dampfkanes GTX 580 Set01.csv
    Diese CSV-Datei dann beim Hoster seines Vertrauens hochladen. Für die Leute, denen spontan keiner einfällt, hier ein Vorschlag von mir: LinkFile.de - Dateien einfach verffentlichen!
Nun zu den Einstellungsvarianten und den Ergebnistabellen:
1.
Rangliste von Setting 01:
MultiGPU:
SingleGPU:
Frameverläufe zu Setting 01 (in Auszügen):
MultiGPU:
SingleGPU:
relative Frameverläufe zu Setting 01 (in % bezogen auf Platz 1):
MultiGPU:
SingleGPU:
2.
Rangliste von Setting 02:
MultiGPU:
SingleGPU:
Frameverläufe zu Setting 02 (in Auszügen):
MultiGPU:
SingleGPU:
relative Frameverläufe zu Setting 02 (in % bezogen auf Platz 1):
MultiGPU:
SingleGPU:
Ergebnisse ohne Frameverläufe oder ältere Ergebnisse des selben Users mit anderer Hardware oder anderen Taktraten:
Set01 Single
streetjumper16|57,9 fps|Score=1460|Radeon HD 7970@1252/1875|Core i7-2600K@4,2GHz|Setting01
Jolly91 | 26,7 fps | Score=673 | Geforce GTX 560 Ti @ 950-1900-2200 | Core 2 Quad Q9550 @ 3,91 GHz | Setting 1
xsiyahx|21,3 fps |Score=536|Asus EHD ATI 5850@1040-1300|Core i7 960x@4GHz|Setting01
Set01 Multi
oelkanne|97,6 fps | Score= 2458| GTX 680 SLIx2 @stock settings| Core I7-3820@4GHz|Setting01
p1skop4t | 90.2 fps | Score=2273 | AMD Powercoler PCs+ 7950 CF @1000/14000 | Core i7 2500K@5,0GHz | Setting01
meynhamburg|73,9 fps|Score=1861|Geforce GTX 570 SLI@1000-2000-2100|Core i7 3930k@4,5GHz|Setting01
Phantomias88|68,2 FpS|Score=1718|2x Geforce GTX 580 SLI@stock|AMD FX-8150@4.5GHz|Setting01
Phantomias88|67,6 FpS|Score=1702|Geforce GTX 580 SLI@stock|AMD FX-8150@4.5GHz|Setting01
Phantomias88|66,1 FpS|Score=1664|Geforce GTX 580 SLI@stock|AMD FX-8150@stock|Setting01
Set02 Single
Dampfkanes|67,6 fps|Score=1703|Geforce GTX 580@902-1804-2302|Core i7 980x@4GHz|Setting02
ibm9001|51,1 fps|Score=1286|Radeon 6950@900/1250|Core i5 2500k@4GHz|Setting02
aden|17,3 fps|Score=435|Radeon 6670 Low Profile@890/1100|Athlon II X4 631 @3,1 Ghz|Setting02
Set02 Multi
oelkanne| 147,1 fps| Score=3705| GTX 680 SLI*2@Stock| I7-3820 @ 4,0 GHz|Setting02
Nächstes planmäßiges Update:
05.09.2012
Damit wünsche ich viel Spaß beim Benchen und ich bin schon auf die Frameverläufe gespannt!
Moin Tom,
freut mich das du das in neuer Version weiterführst... Bei Multi GPU unterscheidest du da nach Hersteller und Anzahl der Karten oder Würfelst du alles zusammen?
Schicker Test
Single GPU
PitBull|42,3 fps|Score=1065|Geforce GTX 580@1025-2050-2200|Core i7 2600k@5GHz|Setting01
PitBull|70,5 fps|Score=1775|Geforce GTX 580@1025-2050-2200|Core i7 2600k@5GHz|Setting02
Download Frametimes Pitbull SingleGPU
Multi GPU 2 Karten
PitBull|76,8 fps|Score=1935|Geforce GTX 580 SLI@1000-2000-2200|Core i7 2600k@5GHz|Setting01
PitBull|119,7 fps|Score=3015|Geforce GTX 580 SLI@1000-2000-2200|Core i7 2600k@5GHz|Setting02
Download Frametimes Pitbull MultiGPU
Ich hoffe die Frametimes sind OK... hatte gleich 15 Stück auf einmal auf dem Desktop
Da gestern die neue Version (3.0) veröffentlicht worden ist, hab ich das direkt als Anlass für den Threadneustart genommen.
Ich hatte zwar schon für 2.5 bei meiner letzten Gartenbenchaktion was aufgenommen, aber hier gehts ja nicht darum, das ich möglichst weit vorne liege.
Hier nun aber ein Beispiel für ein Posting:
Download Frametimes Dampfkanes.zip
@Pitbull
jedes Ergebnis, das mit mehr als einer GPU erzielt worden ist (egal ob 2 GPUs auf einer Karte, 2 Karten mit jeweils einer GPU,...) werde ich unter MultiGPU führen
ciao Tom
Setting 1, ohne Frameverläufe...
@PitBull
Die MultiGPU-Verläufe schauen in Ordnung aus. Bei den SingleGPU-Verläufen geht der Downloadlink nicht (jedenfalls bei mir nicht).
edit
ich konnte ihn rekonstruieren.
edit2 allerdings passen sie nicht zu den Fps-Werten aus den Screenshots.
Scheinbar fehlt die Single-Frametimes-Datei von Set02
edit3
endlich geht abload wieder.
Derweil mal ein Verlauf zum Thema SLi-Skalierung:
@meynhamburg
solls in die Spoiler-Liste, dann bitte noch das Ergebnis in der Form "PitBull|42,3 fps|Score=1065|Geforce GTX 580@1025-2050-2200|Core i7 2600k@5GHz|Setting01"
dazu editieren
ciao Tom
Alles klar suche dann morgen die richtigen raus oder mache neuen Run
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Wenn du mit dem Update noch etwas wartest kriegst du von mir heute noch Werte :d
Muss nur noch das 2. NT rausholen, anschließen und Benchen, aber vor 24:00 sollt ichs schaffen.
---------- Post added 13.03.12 at 02:07 ---------- Previous post was 12.03.12 at 22:19 ----------
Naja, nicht ganz vor 24:00 geschafft. Leider hat mein PC rumgezickt und die Grakas wollten sich einfach nicht OC'n lassen. Über 800 Mhz bin ich einfach nicht gekommen, egal was ich gemacht hab.
Entweder eine der Grakas hat was oder ich weiß es einfach nicht. Die erste läuft immerhin mit ~990 Mhz durch.
xFEARx3|122,7 fps |Score=3091|4x Geforce GTX 580 @ 800-1600-2004|Core i7 980X @ 4,5 GHz|Setting01
LinkFile.de - Download xFEARx3 Setting 01.csv
xFEARx3|178,1 fps |Score=4487|4x Geforce GTX 580 @ 800-1600-2004|Core i7 980X @ 4,5 GHz|Setting02
LinkFile.de - Download xFEARx3 Setting 02.csv
Leck mir anne Tasch, da macht's doch mit 2 Karten gar keinen Spass mehr...
Hi Tom,
Hier noch einmal alle Ergebnisse mit kleinem Update mit passenden Frames.
PitBull|44,6 fps|Score=1123|Geforce GTX 580@1050-2100-2400|Core i7 []2600k@4,5GHz|Setting01
PitBull|73,4 fps|Score=1850|Geforce GTX 580@1050-2100-2400|Core i7 []2600k@4,5GHz|Setting02
PitBull|86,3 fps|Score=2174|Geforce GTX 580 SLI@1025-2050-2300|Core i7 []2600k@5,0GHz|Setting01
PitBull|137 fps|Score=3450|Geforce GTX 580SLI @1025-2050-2300|Core i7 ]2600k@5,0GHz|Setting02
Single Frametimes | Sli Frametimes
Nun liegst'e ja doch recht eindeutig in Führung PitBull... ;)
Ja meine Kiste nicht nicht für Benchmarks gemacht. NV 3D Vision deaktiviert, Grafik Optionen Deaktiviert (Aero) usw. GK halt noch ein wenig getaktet.... leider ist der Winter vorbei 1075GPU Single sind sonst drin.
Idle 122MB VRam verbrauch
@Dampkanes
:bigok: Finde ich echt stark, dass du weiter machst! Dann lasst die Spiele beginnen:
Phantomias88|67.6 FpS|Score=1702|Geforce GTX 580 SLI@stock|AMD FX-8150@4.5GHz|Setting01
Vorerst mal ohne Framtimes, muss noch ein wenig tweaken... :cool:
MfG
@all
erstes Update is durch
@Phantomias
damit bist Du nun an der Reihe mit "Fleißig-sein".
@PitBull
andauernd muss ich Deine Links dechiffrieren
hier nochmal zur SLi-Skalierung bei Dir:
bei Set02 eigentlich auch noch sehr ordentlich:
ciao Tom
streetjumper16|57,9 fps|Score=1460|Radeon HD 7970@1252/1875|Core i7-2600K@4,2GHz|Setting01 - Single-GPU
Ohne Framesverlauf keine Aufnahme in die Tabelle, also noch mal laufen lassen. Fraps klaut bei mir immer 1 fps
@streetjumper16
genau genommen is die Frametimes-Datei (mit Fraps aufgezeichnet) gemeint.
Ohne die kommt das Ergebnis nur unten in die Spoilerliste.
Aus der Frametimes-Datei erzeuge ich dann den Frameverlauf.
Phantomias88|35.0 FpS|Score=881|Geforce GTX 580@stock|AMD FX-8150@stock|Setting01
Phantomias88|66.1 FpS|Score=1664|Geforce GTX 580 SLI@stock|AMD FX-8150@stock|Setting01
Frametimes: LinkFile.de - Download Benchmarks.zip
Hab beide Frametimes Dateien in das Zip-archive gepackt.
Beim SLI Bench liefen die Karten asynchron: 1=772/2004MHz & 2=783/2010MHz
Beim Single Bench wurde Karte 1 genutzt.
MfG
@UHJJ36
Oha, dein Ton bessert sich! ;)
Kommt noch, die Baustelle ist noch nicht fertig.
Das ist übrigens der erste Benchmark, wo das SLI gefühlt deutlich besser läuft als mit einer Karte.
Spasiba!
Wow, ich glaube, das kann ich nicht überbieten, kannst du auch mal das Setting 1 durchfahren, SirOli ?
@UHJJ36
Spasiba!
Der war nie schlecht, ich halte nur nix von den BD, keine verbesserung zum Phenom II, hätten sie den mal lieber in 32nm gefertig und nicht Jahre an der Fail Architekur rum gemacht ist meine Meinung. ;)
Und nun :btt:
Na klar, bitte schön:
SirOli|123,2 fps |Score=3104|2xAMD Radeon7970@1350-1800|Core i7 3960X@5,0GHz|Setting01
File-Upload.net - Heaven_Set01_1350_1800.zip
SirOli|204,8 fps |Score=5160|2xAMD Radeon7970@1350-1800|Core i7 3960X@5,0GHz|Setting02
File-Upload.net - Heaven_Set02_1350_1800.zip
Bei 1350 Gpu Speed, lag die Stromaufnahme des Gesamtsystems bei 867Watt.
Hab versucht noch höher zu benchen, aber bei 950W schaltet mein Netzteil ab. :asthanos:
