Unregelmäßiger Verbindungsabbruch / liegt das Problem am OnBoard Netzwerkchipsatz
JCDenton5
Ich verwende einen NetGear WGR614 WLANRouter welchen ich allerdings normal über ein Netzwerkkabel mit meinem PC verbunden habe. Als Netzwerkkarte fungiert der Onboard Chip 3Com Gigabit LOM (3C940).
Nun kommt es unregelmäßig dazu, dass die Inet Verbindung plötzlich abbricht. Manchmal für eine kurze Zeit, manchmal permanent. Mein Browser (Firefox) zeigt mit unten links "angehalten" an und laut Routerconfig läuft der Router im Leerlauf. Mit Glück bekomme ich über einen Neustart des Routers über die Routerconfig eine neue Verbindung zustande. In den meisten Fällen muß ich aber den Router manuell vom Stromnetz trennen.
Am Router kann es glaub net liegen, da die PCs meines Bruders und Vaters auch über ein Netzwerkkabel angeschlossen sind. Bei beiden PCs treten diese Probleme nicht auf. WLAN funktioniret auch einwandfrei.
Könnte es am Netzwerkchip liegen? Am Kabel?
Falls ja bin ich am überlegen auf WLAN umzurüsten. Ist von der Verbindungsstärke eine PCI-Karte oder ein USB-Stick besser bzw. was ist empfehlenswerter?
__________________
