Unterschied zwischen Mobility und Normal Prozessoren?
SubZer0
ich möchte mir gerne ein Notebook kaufen, weiss jedoch nicht was der Unterschied zwischen Mobility und Normal Prozessoren ist, die es ja beide im Notebook zu kaufen gibt. Das komische ist auch, dass obwohl die Mobility Prozessoren meist nur so um die 2 GHz Speicher haben, die Akkulaufzeit sowohl bei normalen Prozessoren (die bis zu 4 GHz haben) als auch bei Mobility Prozessoren ungefähr gleich ist. Also was bringt so ein Mobility Prozessor?
Mobility Prozessoren brauchen weniger Strom und die Akkulaufzeit muss demnach auch höher sein!
Mobility Prozessoren sind an den Einsatzbereich eines Notebooks angepasst: Sie können also runter- und hochtakten, je nach Bedarf, was sich natürlich auf den Stromverbrauch auswirkt. Auch sind noch einige Funktionen integriert, die " das Notebookleben leichter machen". Desktop Prozessoren besitzen sowas nur im begrenzten Maße.
Die 4 GHz die Du ansprichst (AMD Athlon 4000+ ? ), kannst Du nicht mit den
"2 GHz" vergleichen, die du erwähnt hast. Das sind völlig andere CPU Architekturen, die dort aufeinander treffen und leistungsmäßig auch schwer vergleichbar.
Also bedeutet das, dass unter Umständen ein 2GHz Prozessor aus der Mobility Serie eines Herstellers in einem Notebook genauso schnell sein kann wie ein 4GHz Modell ohne spezielle Auslegung auf Notebooks???
nicht ganz ! Wie gesagt das sind verschiedene CPU Architekturen, die speziel auf ihren eigenen bereich angepasst sind
Aber die Angabe Hertz ist doch eine Angabe dafür, wie oft pro Sekunde von Strom auf nicht Strom und umgedreht gewechselt werden kann. Weshalb sollte man also die Taktraten von Mobile Prozessoren und Desktop Prozessoren nicht vergleichen können?
Hertz gibt die Taktfrequenz von Computern an. 1 MHz = 1 Million Zyklen pro Sekunde. Jedoch ist die Effizienz heutiger CPU's stark unterschiedlich. Man kann also mit 4 Zyklen genauso weit sein, wie ein anderer Prozessor, der dafür vielleicht 100 Zyklen verbraucht hat. Als kleines Bsp.
