Unterschied zwischen Radeon 8500 OEM und Retail
Gerd Weller
Poppenweiler
Hallo, wo genau liegt der Unterschied zwischen einer OEM- und Retailvarante bei der ATI Radeon 8500. Oder besser, warum fällt es offenbar so schwer, die OEM (250@500, glaube ich) auf Retailniveu (275@550) zu takten <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0"> ? Habe mir gerade ´ne OEM-Version bei Alternate bestellt, da Retail derzeit nirgendwo verfügbar (ach ja, meine Hercules G3-TI500 habe ich gerade bei Ebay zum Verkauf angeboten - Name: gedi6, Anfangspreis 250.- Euro, falls sich jemand für so was interressiert). Genügt es, wenn ich einen neuen Lüfter und eine Speicherlüftung (passiv - ähnlich der Hercules)anbringe, oder sind noch Modifikationen im GraKa-BIOS notwendig <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> ?
also wenn du mal auf die karte kuckst, und da Hynix 3.6 ns RAMs drauf sind, dann geht sie ziemlich sicher auf retail-niveau.
es geht entweder mit Treiber oder mit BIOS, wobei BIOS bequemer ist...
habe leider noch nichts zum kucken, da ich Sie noch gar nicht habe (erst morgen, oder übermorgen). Mein Problem ist, so glaube ich auch weniger der Speicher (ist meinen Informationen nach der gleiche wie bei der Retailvariante), sondern vielmehr daß das "Ding" so ab 270 MHZ scheinbar instabil wird (bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob bei einer Originalati OEM, oder bei einer HIS, Powercolor....?). Wenn es denn notwendig werden würde, woher bekomme ich dann so ein Prog., mit welchem ich das GraKa-BIOS modifizieren kann?
@moe
Mit was für Takten fährst du deine 8500(LE) eigentlich?
und auch von mir eine frage:
ab wann sollte denn die OEM-version langsameren speicher als die Retail bekommen? bis jetzt ist es ja der gleiche!
@tammtamm: die gp's frage war ja auch an moe!
[ 13. Januar 2002: Beitrag editiert von: smiley ]
Also Jungs jetzt will ich euch mal aufklären
über den unterschied beider Karten: <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Die Radeon 8500 Retail ist eigentlich baugleich mit der OEM Version, zumindest nutzen glaube ich alle OEM-Hersteller das standart Boardlayout von ATI oder die Karten werden teilweise sogar dierkt ATI prodoziert.
Die meisten OEMs haben 3,6ns Speicher drauf manche leider nur 4ns Speicher.
Der Chip ist auch der selbe.
Der unterschied liegt in der Spannung mit dem diese Bauteile angesteuert werden!!
Der V-core des Retailchips liegt bei 1,6Volt und der der OEMs bei 1.3-1,4Volt.
Der Speicher bei der Retail hat 3.65Volt (so wie von Hynix spezifiziert) und der der OEMs nur 3.2Volt!
so jetzt wisst ihrs <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Näheres gibts im Forum vom 3dcenter.de
und bei rage3d.comim Forum (längstre Thread ca38Seiten aber erst ab Seite 16 wierklich lesenswert)
Kann man die Spannung zwecks BIOS-Modifikation verändern? <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Soweit ich wei? leider nicht <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
(das wäre ja auch zu leicht gewesen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> )
Man kann aber mit dem einlöten von 2 Wiederständen die Spannung erhöhen oder man versucht sich an dem "Bleistifttrick" für die Radeon, von den würde ich aber abraten da man sich damit sehr leicht zu hohe Spannungen auf die Bauteile legt und somit die lebensdauer reduziert oder das ding hoch geht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Auserdem scheint das ganze nicht sehr robust zu sein da der Bleistiftstrich nicht sonderlich gut auf dem zu übermalenden Wiederstand oder dem Board hällt.
Wie gesagt schaut mal bei rage3d.com
ins Forum.
Übrigens habe ich mir die Wiederstände heute besorgt und werde sie mal einlöten <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Für den Speicher nen 1,8Kohm und für den GPU
nen 800Ohm Wiederstand ,das sollte so in etwa
3,6 Volt für den Speicher und so 1,65 Volt für den GPU geben
@moe
Hast du das gewusst? (ich meine die verschiedene Spannungen, da du ja ein LE hast)
@evikenivel
habe gerade einen Artikel bei x-bitlabs gelesen, welcher sich mit dem Thema Radeon8500-Overclocking bschäftigt. Dort ist ziemlich genau beschrieben, welche Möglichkeiten sich beim Extreme-Overclocking bieten, bzw. wie (Kühler, Spannungstuning usw.) man die R8500 overclocked (sogar bebildert). Die kamen da auf ziemlich beeindruckende Werte: 320 x 705 MHZ <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> !!!. Gnadenlos gut, oder <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
hab ich ned gewusst, aber die karte läuft ja jetzt schon saustabil auf retail-niveau!! <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Ich muss nur noch ein paar Bauteile auftreiben...
Bauteil...lol....wie sich das anhört, Bauteile! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/drool.gif" border="0">
So Jungs habe jetzt mal die Methode aus dem Rage3d Forum ausbrobiert an meiner Radeon8500 LE <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
Und ich muß sagen das ist total Genial <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Vorher war bei 268 MHz fur Chip und Speicher
feierabend .
Doch jetzt ES IST UNGLAUBLICH DAVE !!
erreiche ich ohne eine Bildfehler 290MHz fur beides.
Dabei habe ich die Karte gerade mal auf den Retail wert gebracht, von den Spannungen her.
Ich habe mir natürlich noch die option offen gelassen die Wiederstände leicht austauchen zu können indem ich einfach ,anstatt sie direkt zu verlöten, einfach einen alten Stecker vom Gehäuse für die Festplatte oder den Resetknopf genommen habe und den die Platiene gelötet habe.
So und jetzt kann ich nach belieben die Wiederstände tauschen.
Ich werde aber erst höher gehen wenn ich ne bessere Kühlung auf dem Teil habe(da müssen halt der Mini-Orb und die Alpha Speicherkühler doch noch von der GTS bevor ich sie verscherbel <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
