Unterschied zwischen South Bridge - Silicon Image
Last
Hi
ich habe das Abit IC7 – G Board.
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen South Bridge - Silicon Image bei den SATA - Anschlüssen erklären? Wann nimmt man welchen und wozu?
Ich will meine Boot Festplatte als Masterplatte an SATA anschließen und eine 2. Festplatte für Datensicherung dann als Master an primär IDE (sekundär hängt DVD und Brenner dran).
Damit sollte doch das Backup schneller sein, da die beiden Festplatten an unterschiedlichen Anschlüssen (SATA und IDE) angeschlossen sind.
Hat das jemand bei dem Board schon umgesetzt und kann mir sagen, an welchem Anschluss muss die SATA angeschlossen werden und welche Einstellungen im Bios muss ich vornehmen?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Last
Wenn du kein RAID betreiben willst ist es eigentlich egal.
Aber ich würde den ONChip S-ATA Controller der ICH5R nehmen.
Wenn du keine vier S-ATA Anschlüße brauchst würde ich den
Silicon Image im BIOS disablen um IRQ's zu sparen.
Mit der Plattenconfig sollte kein Problem sein wie du schreibst aber warum???
Schließ doch beide Platten an S-ATA an. Es liegt doch ein Adapter dabei
und wenn du nur P-ATA Platten hast hol dir noch einen aber achte
darauf das du die Rev 2 von dem Adapter nimmst. Die erste
funzt nicht mit der ICH5R.
Worin liegt denn nun der Unterschied der beiden S-ATA Varianten?
Warum würdest du den ICH5R vorziehen?
Was würde das bringen, wenn ich mir für die 2. P-ATA auch noch einen Adapter kaufe?
Ich weiß nicht, was das Teil mit Porto kostet, aber was würde die Kosten rechtfertigen?
Ich (Laie) vermute, dass mit den P-ATA an S-ATA keine Leistungssteigerung zu erwarten ist.
Was würde ansonsten den 2. Adapter sinnvoll erscheinen lassen?
Aber bleiben wir mal bei einer P-ATA an S-ATA. ;)
Im Moment hängen beide an P-ATA. Als cabled gejumbert eine als Master (Boot-LW) und als Slave(Sicherungs-HD).
Nun hänge ich die Master ab - stecke den Adapter drauf und stecke die irgendwo an einen S-ATA Anschluss. Die P-ATA Slave stecke ich dann um auf Master (Sicherungs HD). Auf die SicherungsHD greifen noch andere PC zu um Ihr Backup dort abzulegen (kleines Heimnetzwerk).
Oder sollte ich dann die Sicherungs-HD an S-ATA anschließen und die andere an P-ATA lassen? :confused:
Hardwaremäßig sllte es das dann gewesen sein. Was muss ich jetzt noch im Bios an Einstellungen ändern, damit auch hier alles korrekt konfiguriert ist?
An diese Stelle merke ich an, dass ich kein englisch kann.
Sorry, wohl viele Frage wo jemand, der sich auskennt, nur darüber lachen kann. Ich habe da aber kaum Ahung mit und bin froh hier im Forum weiterhelfende Hilfe zu bekommen. Auch wenn ich bei dem ein oder anderen nochmals nachfragen muss. :rolleyes:
sind nicht die IRQ´s der USB-Anschlüsse shared. die ONChip-SATA-Anschlüsse haben doch nen eigenen IRQ :hmm:
@ SilverWizard
Habe die Tabelle nicht im Kopf aber ich halte es immer so das ich alles
abschalte was ich nicht brauche. Mit weniger shares fühle ich mich besser.
@ Topic
1. Der Unterschied
Der besteht darin das die S-ATA Anschlüße der ICH5 (Southbridge)
integriert sind und der Silicon Image ein Extra Chip auf dem Board
ist welcher über den PCI Bus angebunden ist.
2. Warum
Tests haben gezeigt das die ICH5R ein wenig schneller ist.
Ausserdem hast du so noch mehr reserven auf dem PCI Bus.
Dies wird interessant wenn du viele Zusatzkarten hast die viel Last auf
PCI Bus machen.
3. Der Sinn des zweiten Adapters
Sinn macht er wenn du z.B. ein CD/DVD LW, einen Brenner und X viele
Festplatten. So ist dir die Möglichkeit gegeben jedes Gerät an einen
eigenen IDE Bus zu hängen was mir persönlich besser gefällt.
Früher war es auch so das z.B. ein CD Laufwerk die Festplatte die am
gleichen IDE hing ausgebremmst hat. Heute spielt das nicht mehr
so eine große Rolle. Daher mein Denken.
4. Kosten
ca. 20 Euro
5. Geschwindigkeit
Nein, Geschwindigkeit bringt es dir nicht.
6. Deine Idee
Alle deiner Varianten sind möglich und machen eigentlich keinen
Unterschied.
7. BIOS
Bei OnChip S-ATA einfach auf Enhanced stellen der Rest sollte das Board
allein erkennen.
