Unterschiedliche Festplatten im NAS verwenden
dohakan
Experte
Dortmund
Hallo allerseits
Ich werde mir die DS918+ kaufen.
Ich habe folgende Festplatten:
2x 10 TB IronWolf mit 7.200 U/min.
2x 4 TB WD Red mit 5.400 U/min.
Kann ich diese 4 Festplatten verwenden in der DiskStation?
Ich will kein Raid 1, 5 oder SHR. Ich will, dass diese Festplatten jeweils einzeln verwendbar sind bzw. ich die 28 TB ganz nutzen kann
Wenn ich später die 4 TB Platten durch 10 TB Platten auswechsele muss ich doch nur von den 4 TB Platten die Daten sichern oder?
Ich will nicht, dass die kleinen Festplatten die 10 TB Festplatten beeinflussen in Bezug auf die Speichergröße
Backupplatten gehören immer auf einen Datenträger der in einem anderen Gehäuse steckt, machen als die Datensicherung nicht auf den 4TB Platten die dann im gleichen Gehäuse wie die Platten mit den Originaldaten. Backups solltest Du immer von allen Daten haben die Du nicht verlieren willst. Wenn Du Platten von einem NAS in ein anderes umsteckst, solltest Du vorher ein Backup gemacht haben, da es sein kann, dass die Platten beim Einbau ins neue NAS von diesem initialisiert und damit die Daten gelöscht werden.
Die 4TB beeinflussen die 10TB Platten nicht, wenn diese jeweils alle als Einzellaufwerke und damit nicht als ein RAID Verbund laufen.
Das ist nur in einem RAID der Fall.
In dem von Dir beschriebenen Szenario kein Problem!
Wie hier schon gesagt, solltest Du Backups Deiner wichtigen Daten immer extern (externe HDD, Cloud, etc.) aufbewahren...
