Unterschiedliche Taktraten - Powermodus (P0) und Cuda
SaschaS
advocatus diaboli
Moin!
Die Pascal-Modelle haben allesamt folgendes Problem. Nutzt man CUDA (zb. Seti, Mining etc.) geht die Karte nur in den P2 Modus und taktet somit nicht bis ans Maximum (P0). Das Problem ist nicht neu, gab es auch schon bei Kepler und Maxwell. Allerdings lässt sich der P2 Modus nicht mehr editieren, jedenfalls nicht mit dem nvidia Inspector. Auch gibt es im Moment wohl keine Möglichkeit, die Werte per Hand im Bios zu ändern. So jedenfalls mein aktueller Stand. Hat da vielleicht jemand andere Informationen?
Ursprünlicher Beitrag:
Vielleicht kann mir das jemand kurz erklären. Ich habe hier eine Zotac GTX 1060 AMP!+ und übertakte die mit dem MSI Afterburner.
Lasse ich die Geschichte mit dem Kombustor laufen, liegen 1961 & 4959 MHz an. Starte ich das Mining, liegen die Taktraten bei 1949 & 4647 MHz. Wie entsteht dieser große Unterschied beim Speicher?
Ich gehe so vor. CUDA-Software/Miner starten, MSI Afterburner starten, anderes Profil auswählen welches den Speicher stärker übertaktet, fertig.
Wenn du dann aber den Miner beendest springst du in P0 und die Grafikkarte/PC schmiert ab,daher vor beenden der Software im Afterburner wieder das normale Profil aktivieren.
Ein anderer Weg ist mir nicht bekannt.
So gehe ich auch vor. Trotzdem etwas umständlich, besonders wenn man den Sinn dahinter nicht versteht, warum Nvidia so verfährt.
