Unterstützung bei A-RGB Lüftern mit Board / AIO
Rally
Ruhrpott / Bodensee / Schwarzwald
Guten Tag zusammen,
ich besitze folgende Komponenten :
Gehäuse : Corsair Carbide R275
Mainboard: MSI B450 Tomahawk : https://www.msi.com/Motherboard/b450-tomahawk/Specification
Ich will mir nun diese AIO : https://www.brack.ch/arctic-cooling-wasserkuehlung-liquid-freezer-ii-240-a-rgb-1232914
und diese Lüfter dazu kaufen : https://www.brack.ch/arctic-cooling-pc-luefter-p12-pwm-a-rgb-3er-set-schwarz-1214364
Bisher habe ich bereits RGB Lüfter ( also keine A-RGB) verbaut - relativ No-Names - die ich über einen Adapter der bei den Lüftern dabei war steuere.
Das Board scheint keine A-RGB Anschlüsse zu besitzen.
Wie kann ich sowohl die Lüfter als auch die AIO Lüfter gemeinsam steuern? Gibt es von Arctic dazu auch eine Steuerung? Wie verhält es sich denn. wenn ich die Steuerung dann nur an einen RGB Header anschliesse, kann ich dann die typischen A-RGB Effekte nicht nutzen?
Danke für ein paar Tipps !
Dein Board hat tatsächlich kein ARGB und an den 12V 4pin RGB Anschluß darfst Du die Lüfter nicht anschließen. ARGB Effekte wären eh nicht drin, da der Anschluss auf dem Board kein digitales Signal ausgibt.
Und Du würdest die Beleuchtung der Lüfter zerstören, da diese eine andere Polung und Spannung benötigen.
Es gibt diverse Adapter, an die man die ARGB Lüfter anschliessen kann und den Adapter dann ans Board. Aber damit kannst Du trotzdem keine ARGB Effekte abrufen. Es sind 2 grundlegend verschiedene Ansteuerungen der Farben/LED. Ob und wie gut die funktionieren weiß ich nicht. Lt. Amazon Bewertungen scheint es zu funktionieren.
Ich würde die RGB Lüfter ausbauen und mit ARGB Lüftern ersetzen, dazu dann einen ARGB Controller, den man mit Fernbedienung steuern kann. Und der genügend Anschlüsse für alle Lüfter bietet, bzw. genug Leistung liefert um etwa mit Splitterkabeln zu arbeiten.
Alles klar, ersatzweise kann ich ja auch zur Not von Arctic die identische RGB Variante nehmen plus die Lüfter. Aber ich lese mich da mal ein, was den ARGB Controller betrifft.
