Update fügt 95MB Datenträger hinzu - verschwindet direkt nach Neustart
Skandaloes
LTdW 90k Master, Luxx'scher Zombie
Far far away
Ich habe heute einen Rechner mit Win 8.1 neuinstalliert.
Für die Installation wurde das aktuellste Iso verwendet welches direkt bei M$ verfügbar ist (MSDN-Zugang).
Nachdem die Updates installiert wurden, findet sich im Explorer ein weiterer Datenträger mit 95MB wieder,
auf den Datenträger kann nicht zugegriffen werden und in der Datenträgerverwaltung ist dieser auch nicht zu sehen (siehe Screen).
Nach einem Neustart des Rechners verschwindet dieser auch so schnell wie er aufgetaucht ist.
Hat evtl. jemand eine Idee was es damit auf sich hat?
Wenn Du Windows im (U)EFI Modus installiert hast ist das normal. Wie Du in der Datenträgerverwaltung erkennen kannst ist die 100MB Partition die EFI Partition.
Diese wird normalerweise im Explorer nicht angezeigt und von Windows ausgeblendet. Es könnte jedoch sein daß bei einem Update diese angepasst wird/wurde und dadurch kurz sichtbar war.
Dann gibt es üblicherweise noch eine MSR Partition und eventuell (bei OEM Rechnern oder Laptops oft zu finden) eine Recovery Partition).
Hier ein paar Infos von MS direkt:
https://technet.microsoft.com/de-at/library/dd744301(v=ws.10).aspx
Ach und falls die Platte mit dem GPT Partitionsschema partitioniert ist gibt es auch noch eine 128MB GPT Partition, die jedoch von der Datenträgerverwaltung von Windows komplett ausgeblendet wird.
Wie genau kommst Du darauf das es sich dabei um die EFI Partition handelt, diese hat ja 99MB und nicht 95MB wie der Datenträger F,
außerdem ist der 95MB Datenträger auch noch um gute 30% belegt.
Naja es ist die naheliegendste Partition die dafür eventuell in Frage kommt. 99MB ist die Partition, das Dateisystem (FAT32 bei der EFI) kann jedoch auch kleiner sein.
Und die Belegung wird wohl der Boot Manager sein. Habe gerade bei mir nachgesehen, auf der EFI Partition ist ein Verzeichnis "EFI" welches den Boot Manager (bootx64.efi) sowie die Boot Configuration Data (BCD), memtest.efi und jede Menge Sprachdateien und ein paar Fonts enthält. In Summe macht das ca. 25,2 MB aus.
Ob es tatsächlich die EFI Partition war hättest Du eventuell unter Eigenschaften der Hardware Deiner Systemplatte unter "Volumes" herausfinden können. Nur eigenartig daß die Datenträgerverwaltung den Buchstaben nicht auch angezeigt hat.
