special_fx
Ich habe seit ein paar Tagen am Arbeitsplatz einen UHD Monitor im Einsatz und damit kleinere Probleme die nicht gravierend die Funktion beeinträchtigen aber Nervig sind.
Mein Setup: Fujitsu P920 PC mit Core i3 4130, 8GB Ram, SSD. Wegen der Problematik UHD@60Hz habe ich auch eine AMD Radeon R7 250X(Asus) dazugeordert/nachgerüstet. Als Monitor kommt ein Philips 288P zum Einsatz, dessen Konfiguration auch auf DisplayPort 1.2 eingestellt ist. Das Betriebssystem ist ein Win7 Pro x64 mit aktuellen AMD Treibern.
Meine Probleme sind nun folgende:
In Windows ändert sich die größe der Fenster, welche frei angeordnet sind nach dem reaktivieren der Bildschirmabschlatung der Energiespaareinstellungen, auf eine sehr kleine Größe als ob die Auflösung nach dem aktivieren des Bildschirms eine sehr viel kleinere wäre. Hier gibt mir die Websuche irgendwie keine brauchbaren Ergebnisse, weshalb meine Frage an andere Anwender mit "4K" Monitor geht ob diese das Verhalten auch reproduzieren könnten? Ist es ein Windows Bug oder liegts am Treiber von AMD?
Update:
Das Problem mit den zusammengeschobenen Fenstern haben auch andere Nutzer mit 4K Monitoren. Hier scheint das Problem im Protokoll vom Display Port zu liegen, was die Energiesparmaßnahmen betrifft. Es müsste darüber in den kommenden Ausgaben der Ct ein Artikel darüber erscheinen und vermutlich dann auch Newsmäßig in den Techchannels.
Update:
