[Kaufberatung] Upgrade 6700k für VR auf 5900X
olagum
Hallo zusammen,
ich plane bald meinen 6700k durch einen 5900x zu ersetzen. Bisher habe ich schon (s.u.) ein Upgrade auf ein 750 Watt Netzteil und eine RTX 3080 durchgeführt und wollte nun mit der passenden CPU weitermachen. Wollte das erst vermeiden, da ein Mainboard-Wechsel immer verhältnismäßig viel Zeit kostet, aber so richtig wohl fühlt sich die 3080 mit dem 6700k einfach nicht. Und da ich so ungerne Board (und auch CPU) wechsle, wollte ich auch gleich möglichst wenig Kompromisse bei der CPU machen.
Ich würde dazu gerne vorab ein paar Gedanken sammeln, bevor ich mich damit intensiv beschäftige (habe bereits durch erste Threads quergelesen):
- Der 5900x soll es werden, da mit Project Cars 2 ein Spiel dabei ist, welches von vielen Kernen profitiert und aktuell definitiv CPU-limitiert ist.
-> Gibt es dennoch andere Ideen für die neue CPU?
- Taugt der alte Noctua U14S auch für die neue CPU (AM4 Kit müsste ich dann noch besorgen)
- Beim RAM kann ich auf die letzten 2% Leistung verzichten. Gibt es da aktuell eine Standardempfehlung für 32 GB DualRank (kein OC geplant)?
- Das Mainboard ist eigentlich immer der am schwierigsten zu entscheidende Punkt:
-> Für meine Zwecke scheint ein B550 zu reichen (Nur die Grafikkarte nutzt PCIE und eines Tages ringe ich mich vermutlich mal zu einer NVMe M2 SSD durch)
-> Mit dem aktuellen Asrock Z170 Extreme 4 bin ich sehr zufrieden gewesen, taugen die Asrock Boards weiterhin was?
-> Da ich viel Wert auf Ruhe lege, sollte das Board auf jeden Fall passiv gekühlt sein.
-> Wie oben beschrieben, wechsel ich ungerne und damit selten das Board. Daher hätte ich schon gerne möglichst viel aktuelle Technologie mit drin (z.B. neuste USB Standards). Ansonsten sollten es nicht weniger USB-Slots als beim aktuellen Mainboard sein, mindestens 1x USB-C und da auch gerne mehr (ich komme von einer Rift CV1, ich weiß, wie es ist, wenn man viele USB-Ports braucht ;-)).
-> OC ist nicht geplant
-> Ein Bios-Update sollte ohne CPU möglich sein, damit der 5900x überhaupt läuft.
-> Sind bestimmte Neuerungen bei den Boardfeatures in den letzten 4 Jahren dazugekommen, über die man sich nun Gedanken machen sollte, ob man diese haben will?
-> WiFi könnte interessant sein, wenn man damit eine Quest 2 (Zweitbrille) direkt verbinden kann und es sich möglichst bereits um WiFi 6 handelt. (edit: taugt doch nicht dafür)
-> Gibt in diesem Bereich auch so 1-2 Standardempfehlungen die sich bewährt haben?
- Da ich eh schon das Board ausbaue, könnte ich auch das Gehäuse wechseln. Das aktuelle Define R5 war bisher eigentlich top, nur das Kabelmanagement hinter dem Board ist etwas frickelig (etwas schmal, um dort vor allem die dicken Stromkabel langzuführen). Gäbe es da sinnvolle Upgrades?
- Gibt es sonst noch Dinge, die ich beachten sollte (die anderen Komponenten sind von Ende 2016)?
Schonmal besten Dank für erste Gedanken zu dem Thema. Hier noch die Standardfragen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
VR (u.a. Racing wie Dirt Rally 2.0 und Project Cars 2) mit der HP Reverb G2
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Videobearbeitung einmal im Jahr...
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Eher Verzicht auf RGB Kram (aber kein KO-Kriterium), kein OC geplant, möglichst leise
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
VR Headset für das pro Auge 3000x3000 Pixel gerendert werden müssen sowie einen 4k Freesync Monitor mit 120 Hz (der aber so gut wie gar nicht zum Spielen genutzt wird).
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Gehäuse: Define R5 PCGH Edition
- Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 11 750 Watt
- Grafikkarte: RTX 3080
- SSD: Crucial MX 200 1 TB (System) + Sandisk Plus 2 TB
- Silent Wings 3 140mm
- Noctua U14S (allerdings kein AM4 Montagekit vorhanden)
- DVD-Brenner (Nutzungszeit ca. 5 Minuten in den letzten 4 Jahren, könnte also rausfliegen)
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
Keine Grenze wenn es sinnvoll ist.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
